Текущее время: Ср, сен 16 2026, 09:29
 Заголовок сообщения: Help! FEBMKK-KIDNO и BSEG-KIDNO
СообщениеДобавлено: Ср, мар 28 2012, 12:51
Вт, ноя 07 2006, 07:26
День добрый! Изменили репозитарий ручной банковской выписки, в вариант добавили поле KIDNO - Ссылка на платеж. При сохранении и проводке выписки, создается бух документ. Но поле BSEG-KIDNO не заполнено. В чем может быть дело?
 Заголовок сообщения: Re: Help! FEBMKK-KIDNO и BSEG-KIDNO
СообщениеДобавлено: Чт, мар 29 2012, 05:58
Что-то не активно как-то!(
Сделана настройка варианта ручной банковской выписки в OT43. В Вариант добавлено поле KIDNO - ссылка на платеж. Вроде все хорошо. Но вот при сохранении и создании ФИ-документа, ссылка на платеж не прописывается в позиции контрагента??
Собственно, что в первую очередь было проверено: тр.OB41, OBY6 - статусы (необязат для ввода). Далее OBC4 все активно.
Проверил тр.O7Z3 (варианты структур строк) , но это как бы из другой песни. Посмотрел ноты https://service.sap.com/sap/support/notes/979530 и т.д. Ничего!
Получается звать Абапера?
СообщениеДобавлено: Чт, мар 29 2012, 13:26
Выписка создается через FF67. В табл. FEBEP-позиции выписки, FEBCL -клиринговая табл (где хранятся клиринговые данные, в том числе значение поля KIDNO по которому выполняется поиск значений) и FEBAN через которую выполняется обработка. И не заполняется поле Ссылка на платеж.
Почему не заполняется, почему не переносится с табл. FEBCL в бух документ?
СообщениеДобавлено: Пн, апр 02 2012, 15:51
Пн, май 16 2011, 21:42
Могу ошибаться, но возможно требуется дополнительно прописать в FEB_BADI перенос значения поля KIDNO выписки в FI-документ.
СообщениеДобавлено: Пн, апр 02 2012, 19:37
Хотелось бы решить вопрос без помощи Абаперов)
