Текущее время: Чт, сен 24 2026, 20:28
 Заголовок сообщения: Перенос входящих счетов-фактур в журнал по постановлению 1137
СообщениеДобавлено: Пн, апр 02 2012, 19:03
Ср, июл 28 2010, 17:25
Коллеги, добрый вечер.
Подскажите пожалуйста, мы выполнили все действия в соответствии с выпущенными нотам, но при создании входящего счета-фактуры в FB60 запись в таблице J_3RF_REGINV_IN создается, но поле EXT_ORIG не заполняется. Если данную запись в журнале удалить, открыть документ на изменение, то запись создается и поле EXT_ORIG заполняется корректно.Подразумеваем, что один из функциональных модулей в OpenFI не запускается. ПродуктJ3RFREGI партнера J3RF активировали, но может быть еще что-то надо настроить с событиями OpenFI? В P/S модулях партнера заполнены следующие строки:
00001030 J3RF J3RFREGI 1 RU J_3RF_P_ADD_REGINV
00001050 J3RF J3RFREGI 1 RU J_3RF_PM_ADD_REGINV
00001110 J3RF J3RFREGI 1 RU J_3RF_C_ADD_REGINV
Причем такое происходит только если заполняем дату и номер счета-фактуры в доп. текстах.В случае, если указываем данные в поле XBLNR "Ссылка" - все работает корректно
 Заголовок сообщения: Re: Перенос входящих счетов-фактур в журнал по постановлению 1137
СообщениеДобавлено: Ср, апр 04 2012, 09:30
Пн, авг 23 2004, 18:37
Похоже ФМ READ_TEXT не работает на момент 1030. По крайней мере у меня для других текстовых ID не отрабатывает. На 1110 моменте измененения документа тот же код отрабатывает.
Вы в SAP мессадж не выставляли? Тоже актуально, как на моменте 1030 (проводка документа) получить подробные тексты...
СообщениеДобавлено: Пт, апр 13 2012, 18:17
Пт, апр 13 2012, 18:12
Коллеги, а вы как-нибудь смогли запихнуть в J_3RF_REGINV_IN старые фактуры, которые проводились до установки нот? Или туда могут попадать только вновь проводимые?
СообщениеДобавлено: Вт, апр 17 2012, 08:35
Ср, июн 25 2008, 07:49
Вот эта строка
позволяет обновить журнал (табл. j_3rf_reginv_in) при изменении документа FI.
Правда либо из-за ошибки кода в J_3RF_C_ADD_REGINV, либо потому что так задумано обновление происходит на основе ранее проведенных данных.
Вносимые в документ изменения не передаются в таблицу журнала.
Так что можно написать ПВ (а еще лучше воспользоваться LSMW) для FB02.
Удачи.
СообщениеДобавлено: Вт, апр 17 2012, 09:37
Да, я тоже подумал было сделать пакетник на изменение документа. Но потом решил всё же сделать Z-программку, которая просто по указанным на селекционном экране документам запускает ФМ J_3RF_P_ADD_REGINV (данный ФМ укладывает документы в таблицу журнала счетов-фактур J_3RF_REGINV_IN). Это оказалось проще.
