Текущее время: Ср, сен 16 2026, 12:45
 Заголовок сообщения: Для каких целей делается настройка J_3RFCLRXNEGP
СообщениеДобавлено: Ср, апр 04 2012, 16:07
Чт, апр 09 2009, 15:03
Для каких целей делается настройка J_3RFCLRXNEGP Negative posting partial payment (Russia)?
 Заголовок сообщения: Re: Для каких целей делается настройка J_3RFCLRXNEGP
СообщениеДобавлено: Ср, апр 04 2012, 16:08
Пн, авг 22 2005, 11:56
насколько я помню - чтобы проставлять красное сторно по позициям одного счета при частичном выравнивании
СообщениеДобавлено: Ср, апр 04 2012, 16:10
Пн, янв 28 2008, 16:56
Пришлось отключить данную настройку, так как при частичном выравнивании авансовых оплат и отгрузок тоже подставлялся признак красного сторно. Настраивал замещения на код проводки для красного сторно.
СообщениеДобавлено: Ср, апр 04 2012, 16:14
ноты 1116463 и 1116613.
СообщениеДобавлено: Ср, апр 04 2012, 16:19
Да я вижу эти ноты. Но не понятно зачем это делать? На что влияет красное сторно или обратная проводка?
СообщениеДобавлено: Ср, апр 04 2012, 16:26
Если это не делать то при частичном выравнивании сап сделает проводку Д62 Клиент1 и К62 Клиент1, тем самым увеличив по клиенту дебет и кредит. Наших бухгалтеров это не устраивает. По дебету счета хотят видеть отгрузки, по кредиту оплаты.
