Текущее время: Чт, сен 24 2026, 20:28
 Заголовок сообщения: Вопрос по работе с транзакцией FB60
СообщениеДобавлено: Чт, апр 05 2012, 19:07
Чт, апр 05 2012, 18:42
Здравствуйте. Подскажите, пожалуйста, как решить следующую проблему: при вводе счета-фактуры через FB60 внизу экрана отображаются лишь 4 поля для ввода данных, при увеличении разрешения в настройках монитора, их становится 10. Но это же не решение проблемы, но доставляет существенные неудобства, когда я имею около сотни позиций по одной счет-фактуре. Есть ли возможность увеличить количество строк через настройки SAP R3 или сделать прокрутку ползунка по типу работы в офисных приложениях (excel), чтобы при копировании данных из таблицы (около 100 позиций) копировались одновременно все, а не приходилось разбивать на 4 (10) строк?
(Извините, если мой вопрос глуп).
 Заголовок сообщения: Re: Вопрос по работе с транзакцией FB60
СообщениеДобавлено: Чт, апр 05 2012, 20:02
Пт, июл 08 2005, 13:07
К сожалению, в FI нет возможности вставки данных в большом количестве из внешних источников.
Для увеличения количества строк на экране можно через меню перейти к Сложной проводке, и дальше к Быстрому вводу. Тогда строк на экране будет больше, но все равно вставлять можно будет только по экранам.
Если хотите более удобной загрузки из Excel, то здесь уже требуется разработка для непосредственной интеграции Excel в SAP-транзакцию.
СообщениеДобавлено: Чт, апр 05 2012, 22:44
Спасибо, завтра попробую.
К сожалению, полагаю, что интеграцией заниматься некому (во всяком случае, пока).
