Текущее время: Чт, сен 24 2026, 20:28
 Заголовок сообщения: Коды НДС по необлагаемой деятельности
СообщениеДобавлено: Пт, апр 06 2012, 09:28
Ср, июл 28 2010, 17:25
Коллеги, добрый день.
ПОдскажите пожалуйста, как в системе должны различаться коды НДС по необлагаемой деятельности от кодов НДС, облагаемых по ставке 0%. Так как в зависимости от этого в журналах регистрации счетов-фактур должны выводиться разные данные.
 Заголовок сообщения: Re: Коды НДС по необлагаемой деятельности
СообщениеДобавлено: Сб, апр 07 2012, 15:41
Чт, июл 19 2007, 07:04
Если я правильно понимаю, то, если материал не облагается налогом, то код налога можно и не использовать. Хотя можно создать два кода налога, один для 0%, второй для необлагаемой деятельности, настройки одинаковые, в проводках выбирать согласно первичке. В книгах покупок и продаж настроить чтобы в столбцах выводилось то, что вам нужно. То же самое наверно можно настроить и в журналах.
СообщениеДобавлено: Сб, апр 07 2012, 18:06
Пт, мар 12 2010, 08:10
по ставке 0% попадают в 4 раздел. Без НДС попадают в 7 раздел. К каждой подобной операции есть свой код согласно
Приложения N 1
к Порядку заполнения налоговой
декларации по налогу
на добавленную стоимость,
утвержденному Приказом
Министерства финансов
Российской Федерации
от 15.10.2009 N 104н
В ракурсе J_3RTAXOPC эти коды настраиваются. В ракурсе J_3RTAX_OPERV эти коды присваиваются к кодам налога.
Соответвенно коды попадают в разные группы ракурса T007K в зависемости от раздела декларации. По книгам коллега уже сказал :D
