Текущее время: Пт, сен 25 2026, 15:38
 Заголовок сообщения: Регистр JF -Налоговая декларация
СообщениеДобавлено: Ср, апр 11 2012, 11:49
Чт, дек 08 2011, 12:31
Коллеги,всем доброго времени суток.
Подскажите,пожалуйста,что должно быть настроено для того,чтобы все данные из регистров попадали в регистр налоговой декларации JF.И по какой причине данные в этом регистре могут отсутствовать?
Заранее всем спасибо
 Заголовок сообщения: Re: Регистр JF -Налоговая декларация
СообщениеДобавлено: Чт, апр 12 2012, 10:42
Ср, апр 18 2007, 07:27
Вы упорно не хотите читать описание к ноте PTD.
Цитирую описание:
Настройка сведения для формирования налогооблагаемой базы для Декларации в регистре JF
Основные параметры настройки сведения:
• в качестве источников информации используется 10-ая версия регистра JS (результаты предыдущего сведения);
• при выполнении сведения используется набор сброса, предназначенный для сброса значений предыдущего сведения;
• при выполнении сведения выполняется изменение значения признака Версия на 4;
• в рамках данного сведения используется иерархический набор, сгенерированный транзакцией J3RTAXRL на базе Иерархии для Декларации (в примере – набор TAXALL)
• в переносе полей используется отдельный exit, формирующий знак суммы для каждого элемента НУ на основе настроек Иерархии для налоговой Декларации.
Пример Сведения для переноса формирования налогооблагаемой базы для Декларации в регистре JF
Сведение UJF00 Иерархическое сведение JS (v.4) в регистр JF (v.4)
СообщениеДобавлено: Чт, апр 12 2012, 11:40
Хочу вас разочаровать,всё процитированное,я знаю уже наизусть!
А вот что не так отрабатывает и почему данные не формируются в регистре JF,это уже другой вопрос!
СообщениеДобавлено: Чт, апр 12 2012, 11:59
1. Проверить наличие данных в 10-ой версии регистра JS
2. Сгенерировать иерархический набор транзакцией J3RTAXRL
3. Настроить Иерархическое Сведение UJF00.
У меня всё получилось с первого раза.
СообщениеДобавлено: Сб, апр 21 2012, 22:48
Чт, ноя 25 2010, 12:14
Проверьте перенос полей, обычные процедуры...как ни странно такое бывает...скорей всего какая нибудь мелочь, а просидишь с ней не один день..
СообщениеДобавлено: Сб, апр 21 2012, 22:49
BRILDI написал:
Цитирую описание:
Можете сбросить полный номер ноты..не находил такого описания..с примером.Заранее благодарен.
СообщениеДобавлено: Вс, апр 22 2012, 11:47
Didrih написал:
Речь идет об украинской PTD.
Note 1686977, 1544105 .
СообщениеДобавлено: Чт, май 03 2012, 12:43
Я так понимаю,чтобы проверить наличие данных в 10-й версии регистра JS,необходимо запустить транзакцию gd13 и указать 10-ю версию и период с БЕ?
Если так,то данных там нет :-((
 Заголовок сообщения: Re: Регистр JF -Налоговая декларация  Тема решена
СообщениеДобавлено: Пт, июн 01 2012, 09:58
А проблема то была в наборе иерархии :-)))
Наконец-то данные попали в JF
