Текущее время: Чт, сен 24 2026, 20:28
 Заголовок сообщения: FF67 -> FEBAN /Кредитовое авизо
СообщениеДобавлено: Ср, апр 11 2012, 17:27
Ср, сен 21 2011, 17:25
Здравствуйте, гуру! Подскажите, пожалуйста, решение следующей проблемы.
В FF67 делаю: 1, 2, 3, где 1003 - это 4.
Далее провожу выписку. Проводка выполняется с ошибками.
В FEBAN: 5.
Вопросы: откуда берется авизо и как сделать так, чтобы его не было?
 Заголовок сообщения: Re: FF67 -> FEBAN /Кредитовое авизо
СообщениеДобавлено: Ср, апр 11 2012, 17:35
Ср, фев 01 2006, 16:49
Вид проводки = 8...
Что выравниваем, если в FF67 указываем только дебитора?
СообщениеДобавлено: Ср, апр 11 2012, 17:38
Если предварительно провести счет-фактуру в FB70 (Дт62-КтКакойНибудьСчет) на сумму, равную сумме, которую после проведем в FF67 (Дт51-Кт62) как платеж от дебитора, то выравниваются эти два документа.
 Заголовок сообщения: Re: FF67 -> FEBAN /Кредитовое авизо  Тема решена
СообщениеДобавлено: Ср, апр 11 2012, 18:14
Пн, май 16 2011, 21:42
Gee написала:
В FEBAN: 5.
Авизо система создает, если по какой-то причине не получилось провести выравнивание (см. нота 162571)
Вы указываете только дебитора. Как уже написал Plank, из ваших картинок не видно оснований, чтобы система этот платеж с чем-то выравнила.
СообщениеДобавлено: Ср, апр 11 2012, 18:20
А система то как об этом узнает? То что на дебиторе есть одна позиция и суммы совпадают еще не значит, что ее нужно выравнивать, может там договора разные?
Есть интерпретационные алгоритмы (см. тр.OT52)...
СообщениеДобавлено: Ср, апр 11 2012, 18:27
Пт, июл 06 2007, 15:36
К сожалению не вижу Ваших картинок, поэтому отвечаю наугад. Посмотрите ноту 452579.
"Любая проблема имеет имя, фамилию и отчество." И.Сталин
СообщениеДобавлено: Ср, апр 11 2012, 19:49
gamlet, Plank, Ales, благодарю. Поставила ноту 452579 - теперь авизо не создается. По поводу идентификации документов, Plank, согласна, что нужно задавать алгоритм. Без него, кажется, определяется исключительно по суммам. Можно попробовать поэкспериментировать, но сроки поджимают, поэтому пока достаточно этого. Еще раз всем спасибо :).
