Текущее время: Чт, сен 17 2026, 04:31
 Заголовок сообщения: Возврат денежных средств дебитору (физ.лицу)
СообщениеДобавлено: Ср, апр 11 2012, 17:42
Ср, апр 11 2012, 17:22
Есть необходимость реализации возврата денежных средств физ.лицу, чтобы обороты оставались на одном общем дебиторе.
Коротко сам процесс: денежные средства по безналу от физ.лиц разносятся в САПе на одного общего дебитора XXXXXX БЕ YYYY.
Когда происходит реализация, то она тоже падает, соответственно на дебитора XXXXXX, потом происходит выравнивание аванса с реализацией на дебиторе XXXXXX.
А когда надо вернуть денежные средства конкретному физ.лицу по заявлению, то нет возможности создать заявку на возврат д/с на Д. XXXXXX через F-37 (чтобы все расчеты шли на одном дебиторе). Пришлось создать нового дебитора ZZZZZ (физ.лицо), когда платеж уйдет, мы будем перевешивать платеж на Д. XXXXXX (там сейчас висит у нас возврат товара).
Можно ли сделать так, чтобы д/с уходили с Д. XXXXXX, а получало их конкретное физ.лицо? Какие настройки для этого нужны. Альтернативного получателя платежа для дебиторов не нашел.
 Заголовок сообщения: Re: Возврат денежных средств дебитору (физ.лицу)
СообщениеДобавлено: Ср, апр 11 2012, 18:20
Пн, май 16 2011, 21:42
krabber написал(а):
В общих данных дебитора на закладке "Платежные операции" есть кнопка "Допустимые плательщики". Если там ввести дебиторов, то в F-37 также появится кнопка для выбора "Альтернативного получателя" или можно в карточке дебитора поставить галочку "Индивидуальные данные". Тогда система позволит в F-37 указать данные Альтернативного получателя без создания в системе карточки дебитора альтернативного получателя.
Единственно, потребуется подкрутить систему (несколько раз уже обсуждалось на форуме), чтобы можно было делать платежи дебитору через АПП.
СообщениеДобавлено: Чт, апр 12 2012, 12:12
Воспользовался Вашим советом с индикатором "Индивидуальные данные".
Создал ТАП с индивидуальным получателем платежа. Появилась запись в табличке BSEC. Есть ли какой-нибудь стандартный отчет для индивидуальных получателей физ.лиц? FBL5N эту информацию не отображает.
И еще, возможно, придется править формат дерева DME Engine, для корректной выгрузки платежного поручения, потому как сейчас для этого ТАП поля "получатель", "ИНН" и "КПП" - пустые.
СообщениеДобавлено: Чт, апр 12 2012, 12:39
В FBL5N можно добавлять поля из стандартных таблиц. Посмотрите, может быть в списке доступных таблиц есть и BSEC.
C DME нужно разбираться, но по идее не должно быть большой разницы между обычным дебитором и вводом данных дебитора в документ. В смысле ИНН, КПП и т.д. должны сохраниться в обычные поля в таблицах reguh, regup (сам не проверял)
