Текущее время: Чт, сен 24 2026, 20:28
 Заголовок сообщения: Проблема с курсовыми разницами по платежу в УЕ
СообщениеДобавлено: Чт, апр 12 2012, 12:28
Пн, май 16 2011, 21:42
Пытаюсь оплатить через АПП (без проводок) счет-фактуру в УЕ (сумма в УЕ 1000, сумма в ВВ 30000).
В поля валюта платежа указываю рубли, сумма в валюте платежа 35000.
В ПП система указывает сумму 35 000, т.е. здесь все ОК.
При разнесении выписки, система пишет такую ошибку F5794 "XXX не является платежным поручением в валюте RUB, исправьте".
Мне нужно, чтобы система выравнила счет-фактуру, а разницу закинула на 91 счет.
В настройках БЕ галочка "Без курсовых разниц" не стоит, в ОB09 настройки сделаны, в поиске решения проблемы не нашел.
Кто знает, подскажите пожалуйста каких настроек мне не хватает.
 Заголовок сообщения: Re: Проблема с курсовыми разницами по платежу в УЕ
СообщениеДобавлено: Чт, апр 12 2012, 14:00
Чт, дек 20 2007, 18:21
Поиск рулит http://sapboard.ru/forum/viewtopic.php ... ilit=F5794
я твой сап эфай внедрял
BAdI-позитив
СообщениеДобавлено: Чт, апр 12 2012, 14:11
Kengur написал(а):
Эту тему я читал. К сожалению не нашел там ответа, почему у меня автоматически не формируются проводки на разницу. Если вы видите ответ на этот вопрос в этой теме, напишите мне где. Буду очень признателен.
СообщениеДобавлено: Чт, апр 12 2012, 18:15
В первом посте неверно описал ситуацию. Если указывать валюту платежа и сумму платежа, то все нормально. Документ выравнивается и создается проводка по суммовой разнице. Проблема если оплачиваю счет-фактуру в валюте УЕ и при этом не указываю валюту платежа и сумму платежа.
При этом пишет ошибку: F5794 "XXX не является платежным поручением в валюте RUB, исправьте"
 Заголовок сообщения: Re: Проблема с курсовыми разницами по платежу в УЕ  Тема решена
СообщениеДобавлено: Чт, апр 12 2012, 20:12
Ситуация разрешилась. Может кому-то пригодится. Для чтобы программа расчитала сумму платежа на основании курса УЕ на дату платежа, нужно выбирать валюту платежа рубли, а сумму в валюте платежа оставлять пустой. Собственно ошибка F5794 и намекает на то, что платежное поручение должно быть в рублях.
