Текущее время: Сб, авг 15 2026, 07:26
 Заголовок сообщения: Редактирование версии баланса в продуктиве
СообщениеДобавлено: Пт, апр 13 2012, 17:42
Пн, окт 26 2009, 11:21
Подскажите, пожалуйста, возможно ли редактировать версию баланса в продуктивной среде?
Если нет, то зачем тогда нужна кнопка "обработать версию баланса" в карточке основного счета?
Благодарю за ответ(ы) заранее.
 Заголовок сообщения: Re: Версия баланса
СообщениеДобавлено: Пт, апр 13 2012, 19:36
Ср, фев 01 2006, 16:49
Нельзя, иначе последующим запросом из системы разработки ваши изменения будут затерты.
И что? Продуктивный мандант закрыт на изменения, вы там не можете менять настройки. Если можете - двойка базису...
Обычно кнопки не убирают в зависимости от каких-то условий, убирают полномочия или общесистемные разрешения, убирать кнопки по условию сложнее...
СообщениеДобавлено: Сб, апр 14 2012, 15:39
Пн, авг 22 2005, 11:56
PuhlyTasik написал(а):
эту кнопочку предполагается нажимать в системе _настройки_ либо нажимать в продуктиве для _просмотра_ соответствующей статьи баланса
СообщениеДобавлено: Пн, апр 16 2012, 10:31
Plank написал:
Ну а настроить-то можно?)
Причем так, чтобы сохраненная версия баланса в продуктивной среде, перетирала версии в системе разработки.
СообщениеДобавлено: Пн, апр 16 2012, 10:51
в среде unix-сообществ обычно для таких вещей рекомендуют команду "rm -rf /" запускаемую на сервере.
p.s. вы контекст вопроса описали бы лучше, и почему возник он.
СообщениеДобавлено: Пн, апр 16 2012, 11:37
Plank написал:
Выбросите SAP, делайте все на уровне базы данных...
Поймите, SAP это не только набор инструментов, но и определенная последовательность действий (если хотите, культура), следование которой приведет к положительному результату и позволит избежать ошибок.
Хотите наступать на грабли, дело ваше...
СообщениеДобавлено: Ср, апр 18 2012, 10:03
Я не так давно с сапом работаю, а потому не знаю ещё всех возможностей системы.
Был озвучен вопрос по поводу настройки версии прямо в продуктивной среде, а потому и спросил, а можно ли)
Благодарю за ответы.
СообщениеДобавлено: Чт, апр 26 2012, 14:26
Пн, янв 08 2007, 10:39
Чего напали на человека?
А я вот разрешил.
Захотела главный бухгалтер сама править баланс и не носиться с запросами.
Не вижу ничего крамольного.
PuhlyTasik, стандартный механизм у SAP есть: транзакция OBA5.
В данном случае: прикладная область FE, номер сообщения 146. Причем можно ограничить пользователем, которому это позволено.
Увидеть это таинство можно и при попытке корректировки баланса. Вам выдается сообщение: "Мандант 500 имеет статус 'Неизменяемо'". Жмете на него. Открывается Perfomance Assistant. № сообщения FE146.
Внизу Effects on Customizing
You can define when this system message is to be issued in accordance with your requirements.
You do this in Customizing as follows: Cross-Application Components -> Bank Directory -> Change Message Control.
Но коллеги правы в том, что если затем кто-то понесет запрос, то все настройки в продуктиве накроются медным изделием.
Молодость - единственный недостаток, который проходит сам собой.
СообщениеДобавлено: Пт, май 11 2012, 14:04
Iskander, спасибо за инфо!
СообщениеДобавлено: Чт, май 17 2012, 15:38
нота 200674, если кому будет интересно. "Note 200674 - Fin.statement vrsn: Maintenance in productn clients"
СообщениеДобавлено: Вт, фев 15 2022, 14:17
Ср, окт 31 2012, 07:40
Iskander написал(а):
Чего напали на человека.
А я вот разрешил.
Захотела главный бухгалтер сама править баланс, и не носиться с запросами.
Не вижу ни чего крамольного.
PuhlyTasik, стандартный механизм у SAP есть: Транзакция OBA5.
В данном случае: прикладная область FE, номер сообщения 146. Причем можно ограничить пользователем которому это позволено.
Увидеть это таинство можно и при попытке корректировки Баланса. Вам выдается сообщение: Мандант 500 имеет статус 'Неизменяемо'. Жмете на него. Открывается Perfomance Assistant. № сообщения FE146.
Но коллеги правы в том что если затем кто-то понесет запрос, то все настройки в продуктиве накроются медным изделием.
Добрый день! Расскажите, пожалуйста, как можно ограничить пользователем, кому позволено выполнить операцию, игнорируя сообщение об ошибке. Благодарю.
 Заголовок сообщения: Re: Редактирование версии баланса в продуктиве
СообщениеДобавлено: Ср, фев 16 2022, 11:03
Ср, фев 21 2007, 08:50
Maugly написала:
Если Вы некроветку подняли неслучайно и отреагировали на OBA5, то там есть столбец с именем пользователя.
Но мое мнение - обходить FE146 таким способом неправильно, сами себя подставите.
Plank верно уже написал много лет назад (см. выше), что sap - это в своем роде культура и концепция. Если думаете, что перетереть объекты продуктива, поправленные в обход этой концепции, транспортом из системы настройки сложно, то это дело времени.
Ищу работу
СообщениеДобавлено: Ср, фев 16 2022, 11:47
Да, я неслучайно подняла эту некроветку и отреагировала на OBA5.
Мне необходимо повысить статус сообщения с W на E, при этом ограниченному списку пользователей разрешить проводить документ с ошибкой.
Прикладная область у меня не FE, а BK. В нашем случае не будет ничего страшного в данном обходе.
В OBA5 имя пользователя в столбец добавила. Для пользователя предупреждение. Для остальных - ошибка.
Спасибо Вам, уважаемый Yozhhhhh, за реакцию на моё сообщение)
