Текущее время: Пт, сен 25 2026, 03:04
 Заголовок сообщения: Сумма НДС во ВВ для ТАПов в ИВ
СообщениеДобавлено: Ср, апр 18 2012, 14:13
Ср, ноя 05 2008, 13:45
Коллеги, добрый день.
Система 4.7. Есть следующая проблема.
Создан ТАП на 1.260,03 USD.
Система автоматом считает:
НДС в ВД - 192,21 USD
Сумму во ВВ - 37.798,63
НДС в ВВ = ( 192,21 / 1.260,03 ) * 37.798,63 = 5.765,95
Эта сумма НДС потом и идет в платежку (как в печатную, так и в системную - АПП без проводок), хотя в платежке должна быть сумма (18/118) * 37.798,63 = 5.765,89
Как вариант, правильную сумму НДС в ВВ можно расчитывать замещением.
Но это не решает проблему, т.к. ТАП может оплачиваться в другой день и сумма во ВВ будет пересчитываться по курсу и по пропорции пересчитается НДС.
Соответственно в REGUP попадает неверный НДС.
Пытался через open-fi решить проблему, но события для F110 не отрабатывают..
Какие у вас будут мысли, коллеги?
 Заголовок сообщения: Re: Сумма НДС во ВВ для ТАПов в ИВ
СообщениеДобавлено: Ср, апр 18 2012, 15:18
Пн, май 16 2011, 21:42
Если честно, то ранее не сталкивался с печатью из системы ПП в валюте или выгрузкой их в клиент-банк. Если ПП в валюте, то почему в ПП должна пойти рублевая сумма?
По моему опыту работы с рублевыми ПП, в ТАП сумма НДС не высчитывает, а просто ставится авансовый код НДС. Далее уже при формировании назначения платежа для платежного поручения, система на основании ставки в коде НДС сама высчитывает сумму НДС.
СообщениеДобавлено: Ср, май 02 2012, 13:35
Ср, авг 04 2010, 15:10
Сумма НДС в ТАП высчитывается и прописывается в таблице REGUP. При формировании строки Назначение платежа ей можно воспользоваться. А можно и не пользоваться.
Вопрос в том, каким образом эта сумма туда идет. Наверняка же не голым стандартном. Просто с ТАПами все понятно, там с НДС в REGUPе все более или менее прозрачно, но вот, например, с ТП и С-ф все сложнее, поэтому нужно немножко поабапить, чтобы в печатную форму и в выгрузку через DMEE подтягивались нужные суммы. Так почему бы аналогично не действовать с ТАПами, если расчитанная автоматически сумма Вас не устраивает?
