Текущее время: Чт, сен 24 2026, 20:28
 Заголовок сообщения: Копирование данных из SAP в Excel
СообщениеДобавлено: Чт, апр 19 2012, 16:14
Чт, дек 08 2011, 12:31
Коллеги,доброго времени суток!
Подскажите, можно ли скопировать определённое количество документов, выбранных отдельными позициями в множественном выборе, например в Excel?
Никак не получается это сделать.
Заранее всем спасибо.
Последний раз редактировалось darkduck Чт, апр 19 2012, 16:41, всего редактировалось 1 раз.
пунктуация
 Заголовок сообщения: Re: Копирование данных из SAP в Excel
СообщениеДобавлено: Чт, апр 19 2012, 16:43
Пт, июл 08 2005, 13:07
Правильно ли я понимаю, что Вы в списке, например FBL3N, выделяете несколько позиций и хотите выгрузить в Excel именно эти строки?
Если так, то я не думаю, что это возможно.
Как варианты:
1) Скопировать номера документов в фильтр или в параметры выбора на селекционном экране.
2) Выгрузить в Excel все и сделать выборку там.
СообщениеДобавлено: Пт, апр 20 2012, 18:54
Ср, июн 09 2010, 14:26
Если проблема в том, чтобы найти путь в меню, то обычно выгрузка находится в меню List - Export.
Далее выбираете Spreadsheet или Local File.
