Текущее время: Чт, сен 24 2026, 20:28
 Заголовок сообщения: сплиттинг и наследование в ГГК с активированным FM
СообщениеДобавлено: Пт, апр 20 2012, 15:53
Пт, фев 11 2011, 12:27
У меня в одном манданте FM активирован (BCS с контролем наличия и полем "Бюджетный период"), а в другом нет. Требуется, чтобы система проводила сплиттинг по полям МВП и сегмент в гибкой главной книге с наследованием в случае операций между балансовыми единицами. В манданте без активированного FM все работает как надо (по МВП в позиции затратного счета ( или ОЗМ в случае закупки материала) определяются МВП и сегмент в позициях кредитора и перерасчета между БЕ). Настройки, влияющие на сплиттинг в данном случае одинаковые ( сверялась в настройках и в отчете по моделированию главной книги в экспертном режиме). Но константа AKONT есть в манданте с FM (который не работает), в манданте без FM ее нет.
Подскажите, пожалуйста, каким образом добиться нормального разделения и наследования.
P. S. Наследование активно для обоих мандантов
 Заголовок сообщения: Re: сплиттинг и наследование в ГГК с активированным FM  Тема решена
СообщениеДобавлено: Пт, апр 20 2012, 18:43
Разобралась сама :)
Оказывается после активации FM забыла обратно присвоить сценарии бухгалтерии главной книги.
