Текущее время: Пн, сен 21 2026, 06:08
 Заголовок сообщения: Параллельная отчетность, альтернативные счета
СообщениеДобавлено: Чт, авг 25 2005, 17:11
Тестировал работу альтернативных счетов. Определил алтернативные счета к счетам БЕ из плана счетов БЕ. Провел документ. В документе просмотреть значение поля альтернативный счет можно, НИКАКИХ позиций по альтернативным счетам не создается.
Подскажите, так и должно быть или все-таки проводка должна пройти и по альтернативным счетам, с тем, чтобы их сальбо можно было включить в Баланс и где-то что не настроено и не так понимается?
Спасибо
СообщениеДобавлено: Чт, авг 25 2005, 17:24
т.е. при просмотре, сальдо по альтернативным счетам отсутствует, а по основным оно есть?
 Заголовок сообщения: Совершенно верно
СообщениеДобавлено: Чт, авг 25 2005, 17:30
Совершенно верно
В документе альтернативные счета видны
 Заголовок сообщения: Re: Параллельная отчетность, альтернативные счета  Тема решена
СообщениеДобавлено: Чт, авг 25 2005, 19:20
Пт, июл 08 2005, 13:07
alexbaev написал(а):
Спасибо
Так и должно быть. Для системы основным является счет из оперативного плана счетом. Во все сальдовые и не только сальдовые таблицы попадает только этот счет. И только некоторые отчеты, вроде RFBILA00, позволяют вместо счета из оперативного плана счетов вытащить альтернативный номер счета.
Настраивается версия баланса опять-таки по оперативному плану счетов. При запуске RFBILA00 активируется соотвествующая галочка - и в перечне счетов увидите альтернативные номера счетов.
