Текущее время: Чт, сен 17 2026, 18:03
 Заголовок сообщения: заполнение таблицы FEBRE при загрузке выписки
СообщениеДобавлено: Ср, ноя 19 2008, 19:32
Чт, сен 25 2008, 08:18
При обычной загрузке банковской выписки (ff_5) назначение платежа попадает в таблицу FEBRE в следующем виде:
KUKEY.......ESNUM.....RSNUM......VWEZW
356...........1..............1..............текст 1
356...........1..............2..............текст 2
356...........2..............3..............текст 3
356...........2..............4..............текст 4
356...........3..............5..............текст 5
Т.е в данном случае выписка из трёх позиций. Проблема в том, что в поле RSNUM ведётся последовательная нумерация: 1-2-3-4-5… Из-за этого в транзакцию FEBA в поле «Целевое назначение» попадает только текст из первой позиции выписки. Т.е программа пытается подтянуть в первую позицию текст по ключу:
KUKEY.......ESNUM......RSNUM
356...........1...............1
во вторую - текст по ключу:
356............2...............1
В итоге во второй позиции выписки в FEBA в поле «Целевое назначение» уже пусто. Кто сталкивался с подобной проблемой? Похоже, что FEBRE-RSNUM заполняется неправильно? Правильно должно быть:
356...........2..............1..............текст 3
356...........2..............2..............текст 4
356...........3..............1..............текст 5
СообщениеДобавлено: Ср, ноя 19 2008, 20:19
Посмотрел в своей системе (6.0, EhP 3):
KUKEY    ESNUM RSNUM VWEZW
00000003 00001 001   TXT1
00000003 00001 002   TXT2
00000003 00001 003   TXT3
00000003 00002 001   TXT4
00000003 00002 002   TXT5
00000003 00002 003   TXT6
00000003 00003 001   TXT7
00000003 00003 002   TXT8
00000003 00003 003   TXT9
00000003 00004 001   TXT10
00000003 00004 002   TXT11
На первый взгляд все нормально... :?
Какая у Вас версия? Какой формат выписки?
Ноты смотрели?
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 20 2008, 08:04
Вс, окт 17 2004, 11:34
Судя по всему, где-то появилась новая настройка, позволяющая задавать правило нумерации. Стоит найти такое.
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 20 2008, 10:40
Коллеги, спасибо за ответы!
Облазил все возможные ноты - ничего не нашёл)
Решение нашлось в самом коде:
программа RFEKA200 - обработка MultiCash выписки
при обработке ТОЛЬКО 6го поля выписки (1ое текстовое поле формата MultiCash)
PERFORM STRING_ZERLEGEN. "6. FELD: Verwendungszweck 1
MOVE FEBEP-KUKEY TO FEBRE-KUKEY.
MOVE FEBEP-ESNUM TO FEBRE-ESNUM.
IF HEAD NE SPACE.
MOVE 1 TO FEBRE-RSNUM.
MOVE HEAD TO FEBRE-VWEZW.
INSERT FEBRE.
IF SY-SUBRC NE 0.
MESSAGE I751 WITH 'FEBRE'.
ENDIF.
ENDIF.
В MultiCash около 15 текстовых полей по 27 символов. Соответственно мы конвертируем выписку из 1С в MultiCash и грузим в САП. Почему-то предыдущий консультант решил не использовать первое текстовое поле, а заполнять несколько последних.
Поэтому и получается последовательная нумерация в FEBRE-RSNUM.
 Заголовок сообщения: Re: заполнение таблицы FEBRE при загрузке выписки
СообщениеДобавлено: Вт, янв 17 2012, 16:59
Ср, апр 18 2007, 07:27
Добрый день, коллеги!
У меня в FEBRE записывается всё корректно.
Однако, в тр. FEBA в поле "Целевое назначение" выводится только первое поле.
Кто-то встречался с данным багом ?
СообщениеДобавлено: Ср, янв 18 2012, 15:33
Чт, июл 19 2007, 07:04
BRILDI написал:
А вы в код гляньте :D
САП там ничего другого и не выводит.
Последний раз редактировалось Maksimus Чт, янв 19 2012, 08:57, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Ср, янв 18 2012, 22:30
Так а что же делать?
Хотелось бы видеть полное назначение платежа.
СообщениеДобавлено: Пн, апр 23 2012, 15:12
Пн, апр 26 2010, 10:24
BRILDI написал:
Кто-нибудь имеет решение на этот счет?
Столкнулся с аналогичной проблемой. :(
СообщениеДобавлено: Пт, апр 27 2012, 14:03
Elv1s написал:
В данном решении помогла нота 1528848 :!:
