Текущее время: Чт, сен 24 2026, 19:12
 Заголовок сообщения: Журнал выставленных полученных счетов-фактур (графа Код вида операции)
СообщениеДобавлено: Пт, апр 27 2012, 18:07
Вт, фев 14 2012, 15:46
В соответствие с Постановлением правительства 1137 от 26.12.2011 в журнале выставленных/полученных с/ф фигурирует графа "Код вида операции"
В соответствие с данным постановлением SAP выпустил ряд нот, в одной из которых 1691844 создана новая таблица V_J_3RFOPERCOD для ведения справочника кодов видов операций. В описании ноты сказано, что эти коды могут быть использованы в ручном режиме для ведения журнала счетов-фактур.
Кто-нибудь уже пытался использовать данные новшества :?:
Есть какие-нибудь идеи как можно организовать привязку документа с/ф и данную таблицу :?:
 Заголовок сообщения: Re: Журнал выставленных полученных счетов-фактур (графа Код вида операции)
СообщениеДобавлено: Ср, май 02 2012, 15:36
Пт, апр 13 2012, 18:12
Если вы заполните J_3RF_OPERCOD кодами операций, то сможете их проставлять при ручном редактировании журнала счетов-фактур. Автоматическое их заполнение в журнале пока что SAP'ом не предусмотрено. Для этого только создан BADi, в котором вы можете прописать собственную логику заполнения кода операции.
Например, можно определять код операции в зависимости от кода НДС.
СообщениеДобавлено: Чт, май 03 2012, 14:38
Мы тоже решили привязаться к коду НДС, т.е. создать сервисную таблицу соответствия Кода НДС и Кода вида операций и при формировании журналов тянуть от туда Код операции соответствующий Коду НДС строки журнала.
СообщениеДобавлено: Чт, май 31 2012, 14:42
Вс, авг 03 2008, 15:11
А получается однозначно присвоить коды операций к кодам налога?
У нас на данный момент есть случаи когда один и тот же код налога бухгалтерами в разных БЕ присваиваются разным кодам операции. Даже в рамках одной БЕ зачастую присваивают один код налога разным операциям.
Мы анализировали, каким образом была сдана отчётность за 1-й квартал. Статистику брали из журналов.
СообщениеДобавлено: Пт, июн 22 2012, 13:16
Пт, июн 22 2012, 13:12
А кто-нибудь знает, как BADI назвается?
СообщениеДобавлено: Пн, июн 25 2012, 07:09
Ср, авг 31 2011, 07:19
J_3R_REGINV_BADI
