Текущее время: Пт, сен 25 2026, 03:04
 Заголовок сообщения: НДС и план счетов
СообщениеДобавлено: Чт, май 03 2012, 16:08
Пт, янв 14 2011, 08:34
БЕ присвоена стране RU
План счетов БЕ привязан INT
Для НДС схема TAXRU для страны RU.
Можно настроить коды НДС ? Или это в принципе невозможно?
Мне отвечает, что код налога в TAXRU не определен. Хотя точно в настройках есть.
 Заголовок сообщения: Re: НДС и план счетов
СообщениеДобавлено: Чт, май 03 2012, 16:40
Чт, дек 08 2011, 12:31
Вы создаёте новый код и вам пишет такое сообщение после сохранения кода?
СообщениеДобавлено: Чт, май 03 2012, 22:07
Ср, фев 01 2006, 16:49
А счет из плана счетов INT указан для кода налога?
СообщениеДобавлено: Пт, май 04 2012, 07:44
Нет, использую уже те коды, которыек есть P* или J*
Да, счета из плана INT прописаны.
Если быть точнее. Создаю выгрузку данных расчета командировок из FI-TV в FI. И выдает такую хрень, что код НДс для TAXRU не определен. :roll:
СообщениеДобавлено: Пт, май 04 2012, 13:20
Класс и номер ошибки в студию!
СообщениеДобавлено: Пт, май 04 2012, 14:41
Это результат прогона. Там нет ошибок, просто сообщение :(
СообщениеДобавлено: Пт, май 04 2012, 19:17
Ср, авг 30 2006, 20:05
Номер ошибки есть всегда, смотрите log прогона.
Скорее всего, у этого кода налога не активирована ни одно условие (то есть, ставка не проставлена).
СообщениеДобавлено: Сб, май 05 2012, 07:59
Где этот Log посмотреть ? :oops:
Через FB01 код НДС проходит.
Единственно. автоматически позиция по НДС не формируется, может в этом дело?
