Текущее время: Пт, сен 25 2026, 15:06
 Заголовок сообщения: автоматический расчет НДС при вводе документа
СообщениеДобавлено: Сб, май 05 2012, 09:17
Пт, янв 14 2011, 08:34
По FB01 делаю документ
Д 31* К 60 , ставлю код НДС (наример, P2) Ставлю галку - Расчет налога и .. сумма не расчитыватся.
И при моделировании еще одна строка не появляется.
Настройки НДС не трогала.
В чем может быть дело?
 Заголовок сообщения: Re: автоматический расчет НДС при вводе документа
СообщениеДобавлено: Сб, май 05 2012, 13:32
Пн, май 07 2007, 09:44
Проверьте в ftxp все таки ставку.
И в какой позиции вводиться код НДС? Нужно вводить и в 31* и в 60*
СообщениеДобавлено: Сб, май 05 2012, 15:08
Проверила еще раз.
Код счета VST, налоговая ставка 18, счет 154000 ( план счетов INT)
СообщениеДобавлено: Сб, май 05 2012, 16:10
Ср, янв 14 2009, 19:14
Еще можно проверить настройки счета 31*, какая налоговая категория указана?
СообщениеДобавлено: Пт, май 11 2012, 17:12
Вт, сен 26 2006, 12:20
на счете затрат д.б. указан код НДС
https://www.linkedin.com/in/dmitryovchinnikov/
