Текущее время: Пт, сен 25 2026, 11:07
 Заголовок сообщения: Балансовая единица не предусмотрена. Ошибка при запуске АПП
СообщениеДобавлено: Ср, май 16 2012, 12:57
Пн, ноя 02 2009, 13:46
Помогите, пожалуйста, разобраться с проблемой. Программа АПП. При создании "Предложения по платежам", сообщение:
Журнал пробного прогона 14.05.2012, идентификатор SB5.
> Дополнительный журнал к кредитору 2445894, БЕ AVA.
> Дополнительный журнал по определению сроков платежей
> Докум 5100000008 позиция 001 по RUB 186,44-
> Условия платежа: 12.04.2012 30 0,000 % 0 0,000 % 0
> Учитываются 00 дополнительных дней.
> Всегда следует использовать максимальное сконто.
> Оплата должна быть произведена до 12.05.2012, след. оплата - 15.05.2012.
> Позиция должна быть оплачена с 0,000 % сконто.
Примечание к кредитору 2445894 / БЕ-плательщику AVA ...
... из-за означенной ошибки платеж неосуществим.
Спасибо.
 Заголовок сообщения: Re: Балансовая единица не предусмотрена. Ошибка при запуске АПП
СообщениеДобавлено: Ср, май 16 2012, 14:29
Пт, июл 08 2005, 13:07
Сбоку от самого сообщения есть его код, буквы и цифры. Будет полезно, если Вы его сообщите.
Кроме того, если ткнуть в сообщение, то наверняка вылезет длинный текст. В нем тоже может быть полезная информация.
СообщениеДобавлено: Ср, май 16 2012, 14:58
Журнал пробного прогона 14.05.2012, идентификатор SB5._______________FZ 402
>_____________________________________________________________________FZ 693
> Дополнительный журнал к кредитору 2445894, БЕ AVA._________________FZ 691
> Дополнительный журнал по определению сроков платежей____________FZ 799
> Докум 5100000008 позиция 001 по RUB 186,44-__________________________FZ 700
> Условия платежа: 12.04.2012 30 0,000 % 0 0,000 % 0______________________FZ 701
> Учитываются 00 дополнительных дней.________________________________FZ 726
> Всегда следует использовать максимальное сконто.____________________FZ 727
> Оплата должна быть произведена до 12.05.2012, след. оплата - 15.05.2012.__FZ 728
> Позиция должна быть оплачена с 0,000 % сконто.__________________________FZ 721
Балансовая единица не предусмотрена. __________________________________F5 165
Примечание к кредитору 2445894 / БЕ-плательщику AVA ...__________________FZ 305
... из-за означенной ошибки платеж неосуществим._________________________FZ 311
Конец журнала___________________________________________________________FZ 398
Задание завершено._______________________________________________________00 517
Если провалиться на "БЕ не предусмотрена", сообщение:
Correct the entry or create the company code using the financial accounting customizing functions.
Подскажите, где и как сделать эти настройки.
СообщениеДобавлено: Ср, май 16 2012, 15:42
Сообщение F5 165 используется слишком часто, чтобы можно было однозначно поставить диагноз. :(
Эта ошибка вылезает только для конкретного документа, конкретного дебитора или вообще всегда?
СообщениеДобавлено: Ср, май 16 2012, 15:48
Программа АПП была доработана консультантами на этапе внедрения. После установки обновлений возникла проблема с доработанной программой. Стандартная программа, поставляемая SAP, отрабатывает. Доработали "свою" АПП, по аналогии со стандартом. Теперь "наша" программа выдает эту ошибку всегда.
СообщениеДобавлено: Ср, май 16 2012, 17:17
В этом случае я могу только развести руками...
:roll:
Обращайтесь к "людям с напильником".
СообщениеДобавлено: Чт, май 17 2012, 13:40
Чт, дек 20 2007, 18:21
К людям с напильником обращайтесь с паяльником :shumlol:
я твой сап эфай внедрял
BAdI-позитив
