Текущее время: Сб, сен 19 2026, 02:27
 Заголовок сообщения: не находит код НДС при прогоне из FI-TV в FI
СообщениеДобавлено: Чт, май 17 2012, 14:38
Пт, янв 14 2011, 08:34
Здравствуйте!
Бьюсь над настройкой FI-TV. В тестовой системе настроила "Предварительный налог по каждому виду ком. расходов", поставила соотв. используемый код НДС из FI . Проверила, что по этому коду НДС в FI проводки создаются, НДС считается автоматом. Далее для каждого вида ком. расходов установила использование этого кода налога.
Создала командировку, провела расчет.
Cоздаю прогон из TV в FI. После прогона выдает протокол "Недействительный код налога в схеме TAXRU" Включить командировку в прогон проводок не удалось. Проводки не создаются, конечно.
Подскажите, пожалуйста, что еще где проверить? Какие настройки не донастроены.
Еще здесь нашла в сообщениях, что надо проверить таблицу T706D_B. Говорит, что в системе такая таблица не активирована. Есть только T706D, в ней запись с НДС для схемы командировок RU существует.
А что находится в таблице T706D_B? Если необходимо, как ее активировать?
 Заголовок сообщения: Re: не находит код НДС при прогоне из FI-TV в FI
СообщениеДобавлено: Пт, май 18 2012, 13:55
Никто не отвечает. :( Прокопала весь sapforum. У меня вроде как все необходимые настройки сделаны.
Тогда такой вопрос: есть курс AC270. Освоила. Есть SAPHelp, тоже освоила. И по ним вроде как все настройки сделаны. Что еще надо прочитать по этой теме? Есть еще какая-то документация?
Хоть на этот вопрос может кто-нибудь ответить?
СообщениеДобавлено: Вт, май 22 2012, 11:23
Вт, сен 26 2006, 12:20
я бы посоветовал to debug
https://www.linkedin.com/in/dmitryovchinnikov/
СообщениеДобавлено: Вт, май 22 2012, 15:13
Дебуг - это в смясле отладка?
СообщениеДобавлено: Вт, май 22 2012, 16:34
дебаг
СообщениеДобавлено: Ср, май 23 2012, 06:15
Чт, июл 19 2007, 07:04
Покажите как настроили налог, попробуем разобраться. У меня всё работает.
СообщениеДобавлено: Ср, май 23 2012, 13:34
Расчет НДС.
Страна RU, план счетов INT, схема TAXRU
Код налога j2 18% командировочные расходы
тип налога Предв.налог
Код счета VST, 18%, 110, 100,вид условия MWVS
Счет налога 153000
Характеристики V - предвар.налог
По FB01 руками проводка формируется.
Далее в Управлении командировками
Варbант положения по командировкам RU
Глобальные параметры Предварительный налог для каждого вида командировочных расходов.
БезПН код 99 ( он тоже аналогично J2 настроен, только проценты 0%)
Далее Вида расходов для документа
Вид TRN транспортный , код налога j2
По-моему, все.
СообщениеДобавлено: Чт, май 24 2012, 06:12
V_706D_B - это ракурс к таблице T706D, смотреть можно через SM31. Но у вас там все настроено, как я понимаю. И еще проверьте, когда выбираете код налога в настройке Вида расхода TRN, указана ли в средстве поиска налоговая схема TAXRU в виде ограничения. Такое ощущение, что у вас все таки код налога J2 не присвоен схеме TAXRU (заодно проверьте и код налога 99).
И приведите, пожалуйста, полный текст ошибки.
СообщениеДобавлено: Чт, май 24 2012, 07:08
ДА, в таблице V_706D_B данные есть.
Ограничение TAXRU при выборе стоит, коды налогов J2 и 99 в списке есть.
Выдает вот это в виде дерева.
ПргнПроводок 4000000093
|-- Командир. не для проводки
| --- ТабельнНомер 00090161 Ваулева Ирина Сергеевна
| --- Номер ком. 0000000014
| |-----Недействительный код налога в схеме TAXRU
| ------Включить командировку в прогон проводок не удалось.
--- Объединение
|-- Табельные номера
| |-----рассчитано, сторнировано 1
| |-----Блокировано 0
| ------Отклонено 0
--- Командировки
|-----с проводимыми суммами 0
|-----без сумм 0
|-----не проводимо 1
------отклонено из-за ошибок 0
СообщениеДобавлено: Чт, май 24 2012, 09:10
В документе расчета командировки Вы указываете вручную код налога J2? А попробуйте вообще без налога. Проводка выполнится?
СообщениеДобавлено: Чт, май 24 2012, 10:30
Пробовала. В схеме ставила Без налога. У видов расходов тоже налог убирала.
Сообщение аналогично было :(
СообщениеДобавлено: Чт, май 24 2012, 10:32
Может я что-то с видами оплат не додумала?
Виды взяла MJ10? MJ20. Для НДС символический счет не определяла. Ведь если по тр.FB01 из затратного счета сумма сама должна выкручиваться.
СообщениеДобавлено: Чт, май 24 2012, 12:25
С какими параметрами запускаете прогон проводок? Вид документа такой же как в FB01? Какие галки поставили? Перед этим еще проверьте стоят ли у вас галки Питание и Проживание в PR05. Если они стоят, то надо проверить в ракурсе V_T706B1_A какие коды налога присвоены этим паушальным суммам.
У себя в системе для командировок я использую те же коды налога, которые определены для закупки услуг. Их же прописал в Видах расходов. Их же использую в PR05.
СообщениеДобавлено: Чт, май 24 2012, 13:24
Я пока взялаэдементарно: только вид расходов TRN. И в командировку только этот ид расходов ввожу.
Но вообще питание и проживание я проставила без НДС, код налога 99.
СообщениеДобавлено: Чт, май 24 2012, 13:58
Все таки напишите еще про параметры запуска прогона и укажите для кода 99, для счета прописанного в нем, у вас указана какая налоговая категория? Вроде должна быть "+" для 0% ставки (ну и с "-B" у меня тоже работает).
Мне кажется, что ошибка все таки где то именно с кодом налога.
