Текущее время: Пт, сен 25 2026, 02:17
 Заголовок сообщения: Ошибочный документ в бухучёте
СообщениеДобавлено: Чт, май 17 2012, 19:52
Ср, июн 02 2010, 14:39
При деблокировании логистической фактуры некорректно отработало замещение по позициям (подмена материального счёта 10* на счета отклонений 16*) и в результате сформировался документ бухучёта, в котором по некоторым позициям не заполнено поле счет. То есть при просмотре корреспонденции счетов появляются записи, для которых счёт не определён.
Пробовали сторнировать логистическую фактуру (чтобы можно было выровнять позиции бухгалтерских документов - прямого и сторно в ноль, все в том числе позиции без счёта), при условии, что таблица T030 не имеет записи с видом оценки и счётом, который должен использоваться при формировании бухг.документа, система не даёт сделать - требует корректного заполнения таблицы T030. Если заполнить T030 необходимым значением вила оценки, то документ сформируется корректный, с полным заполнением всех полей, в части номера счетов.
Кто-нибудь сталкивался с такой проблемой?! Посоветуйте, как выйти из этого положения.
 Заголовок сообщения: Re: Ошибочный документ в бухучёте
СообщениеДобавлено: Пт, май 18 2012, 10:09
Пн, май 07 2007, 09:44
В таблице BSEG поля HKONT заполнены для всех позиций FI документа?
СообщениеДобавлено: Пт, май 18 2012, 16:40
Да, именно так - при просмотре корреспонденции счетов появляются записи, для которых счёт не определён.
HKONT заполнено не для всех записей
СообщениеДобавлено: Пт, май 18 2012, 18:37
Пт, июл 08 2005, 13:07
Попробуйте повторить ситуацию, в которой "некорректно отработло замещение", только теперь с обратным знаком. :?
СообщениеДобавлено: Пн, май 21 2012, 09:37
К сожалению, система не даёт это сделать. При повторении ситуации, только с обратным знаком, система требует заполнения позиций таблицы T030, для класса оценки, того счёта, который отсутствует в позиции документа.
СообщениеДобавлено: Пн, май 21 2012, 12:33
Заполните эту таблицу, а потом "почистите" поле тем же "некорректным" замещением.
СообщениеДобавлено: Чт, май 24 2012, 16:57
Если заполнить эту таблицу и провести документ, то система все поля HKONT заполняет. То есть ситуации аналогично ошибочной - не получаем.
СообщениеДобавлено: Чт, май 24 2012, 23:53
Внимательно 5 раз прочитайте мое предыдущее сообщение.
Ваша цель - всеми правдами и неправдами получить документ, зеркально противоположный изначальному.
