Текущее время: Чт, сен 24 2026, 07:51
 Заголовок сообщения: Настройка ракурса для журнала регистрации счетов-фактур (нота 1691844)
СообщениеДобавлено: Ср, май 23 2012, 11:40
Пн, дек 27 2010, 16:30
Добрый день! Подскажите, пожалуйста, настраиваю ракурс V_J_3RFREGCUSOFI по ноте 1691844.
Непонимаю, каким должен быть идентификатор для корреспонденции.
Я так понимаю, что необходимо прописать идентификатор и к нему программу печати.
Нашла на форуме, что используется идентификатор SAPR3. Попробовала его создать и прописать программу печати J_3RV_INV_A.
Но система выдает ошибку, что "программа J_3RV_INV_A типа S". Похоже, я что-то не так делаю.
Попробовала вывести на печать исходящие счета-фактуры, выводится в формате PDF только шаблон журнала, содержание - пусто.
 Заголовок сообщения: Re: Настройка ракурса для журнала регистрации счетов-фактур (нота 1691844)
СообщениеДобавлено: Ср, май 23 2012, 11:45
Чт, июл 19 2007, 07:04
Попробуйте J_3RF_INV_A.
СообщениеДобавлено: Ср, май 23 2012, 12:01
Спасибо большое. Все получилось. Буду дальше разбираться.
СообщениеДобавлено: Пт, янв 18 2013, 15:18
Ср, май 25 2011, 12:29
Добрый день,
настраиваю в SM30 ракурс V_J_3RFREGCUSOFI
1) не могу понять откуда берется корресподениция SAPR3, и как сделать чтоб при проводки в FB70 это корреспонденция отображалась
2) так же журнал учета сч-ф автозаполнения пустой .
number ranges прописал, все равно ничего не попадает.
уважаемые Форумчане, подскажите плиз.
СообщениеДобавлено: Сб, янв 19 2013, 07:49
Drew написал:
Добрый день,
1. Среда -> Корреспонденция в FB70. Потом f.61 для печати.
СообщениеДобавлено: Пн, янв 21 2013, 08:48
Максимус , добрый день
так я знаю, что среда -->>> корреспонденция-->>> и тд F.61
дело в другом, как раз когда я захожу в FB70, делаю проводку, потом в среда --->>корреспонденция-->> тут то и нет SAPR3
есть какая то другая ( но нужной нет)
вот я и спрашиваю, как прописать SAPR3, СORRIN, чтобы она отображалась в данной транзакции
и второй вопрос как вообще добавить новый тип, чтобы он был в SM30?потому как в SM30 есть только SAPR3, а для корректировочного сч-ф нет, и не знаю где создать
спасибо за ответ.
СообщениеДобавлено: Пн, янв 21 2013, 10:56
1) SPRO - Финансы - Параметры настройки: Финансы - Корреспонденция - Определение видов корреспонденции.
2) см. пункт 1.
СообщениеДобавлено: Пн, янв 21 2013, 15:34
спасибо Максимус,
все сделал, прошел по всем пунктам корреспонденции в SPRO, все равно пустой журнал
программы печати прописал.
СообщениеДобавлено: Вт, янв 22 2013, 03:56
Счет-фактура на печать выходит, а в журнал не попадает? Я правильно понял?
СообщениеДобавлено: Вт, янв 22 2013, 08:54
да, выходит на печать через VF03
все типы вых документов прописаны в SM30, а в журнал не попадает.
СообщениеДобавлено: Ср, янв 23 2013, 06:07
Покажите скриншот настройки ракурса.
