Текущее время: Сб, сен 19 2026, 10:40
 Заголовок сообщения: Печать с/ф из FI
СообщениеДобавлено: Чт, июл 28 2011, 17:56
Вс, дек 21 2008, 19:37
Коллеги, помогите!
Нужно настроить печать с/ф из FI. Версия системы - ECC6.0.
Пожалуйста, подскажите с чего начать или где посмотреть что должно быть настроено в системе для печати с/ф.
 Заголовок сообщения: Re: Печать с/ф из FI  Тема решена
СообщениеДобавлено: Чт, июл 28 2011, 19:55
Ср, фев 01 2006, 16:49
Счет-фактура из FI
Программа J_3RF_INV_A предназначена для вывода на экран или принтер информации по счету-фактуре FI и по авансовым платежам дебиторов в виде стандартной формы.
Для корректной работы программы в документе FI каждая позиция счета реализации должна иметь код налога.
Дополнительная информация по заполнению полей:
• В поле “Дополнение” можно вывести информацию из “Текста заголовка документа”.
• В поле “Наименование товара” выводится информация либо связанная с номером материала, либо из текстового поля счета реализации (0-32 позиции)
• В поле "Страна происхождения выводится информация из основной записи материала или 35-50 позиции текстового поля счета реализации.
• Номер ГТД - поле “Ссылочный ключ 3”.
• В строке “Грузополучатель” выводятся адресные данные завода, или самого покупателя, если данные завода отсутствуют.
Для корректной печати в рамках корреспонденции счета-фактуры из модуля FI необходимо выполнить следующие условия:
• В настройке: Основные параметры финансовой бухгалтерии -> Корреспонденция, задать основные параметры настройки корреспонденции (SAPR3)
• Записи вводятся явно для всех или отдельных балансовых единиц или по умолчанию вводится значение «пробел».
• Для печати соответствующих документов в системе должны быть определены и активированы формуляры.
• В стандартной системе поставляется формуляр J_3RVINVOICE, который можно скопировать и адаптировать к требованиям пользователя
Более подробные комментарии к настройке стандартной системы приведены в документации к отчету.
Для корректной печати необходимо также создать «Выходной документ» фактуры. Путь по меню: Счет-фактура --> Изменить -> Среда --> Корреспонденция --> Счет-фактура FI
Создаем описание выходного документа для конкретного документа FI.
Печать этого документа осуществляет тр. F.61. Путь по меню: ДЕБИТОРЫ --> Периодические работы -->Печать корреспонденции -> Согласно требованию.
СообщениеДобавлено: Пт, июл 29 2011, 11:39
Plank,
огромное спасибо!
СообщениеДобавлено: Пт, июн 01 2012, 15:57
Вт, фев 10 2009, 23:38
Plank написал:
Счет-фактура из FI
Там более хитрый алгоритм. В SGTXT еще ищется символ ">>", и не зависимо от его местоположения, цифры следующие за ним выводятс в Код страны, а текст после цифр - в Наименование страны.
