Текущее время: Чт, сен 24 2026, 16:19
 Заголовок сообщения: Проверка при создании кредитора
СообщениеДобавлено: Сб, авг 27 2005, 11:01
Вт, авг 17 2004, 07:52
Доброе время суток, всем
Где настраивается проверка при создании дебиторов-кредиторов? Очень хочется, чтобы создании система проверяла уже существующих на совпадения полей (имя, ИНН, адрес, и тд)
Заранее спасибо,
Алексей
Что бы такого сделать, чтобы ни чего не делать
СообщениеДобавлено: Сб, авг 27 2005, 16:18
Администратор
Администратор
Ср, сен 01 2004, 09:12
Вроде бы есть OpenFI событие, вызаваемое при создани основных записей дебиторов/кредиторов, но не не уверен.
Посмотрите через FIBF.
 Заголовок сообщения: Re: Проверка при создании кредитора
СообщениеДобавлено: Сб, авг 27 2005, 21:11
Пт, июл 08 2005, 13:07
Заранее спасибо,
Алексей
1. img-FI-AR/AP-Vendor acc-master records-preparation for creating vendor master-change message control for vendor master data
Добавьте сообщение 144 (есть рядом еще и для дебиторов).
2. Includes ZXF04U01, ZXF05U01
СообщениеДобавлено: Пн, авг 29 2005, 09:01
Большое спасибо, darkduck
А где можно посмотреть, какие поля проверяются при различных сообщениях.
Заранее спасибо
Алексей
СообщениеДобавлено: Пн, авг 29 2005, 10:35
С ходу сказать тяжело. Я бы попробовал сначала посмотреть документацию по сообщению.
А потом попробовать оттрейсить программу, которая генерит ошибку.
СообщениеДобавлено: Вт, дек 12 2006, 12:38
Ср, ноя 30 2005, 16:18
darkduck написал:
А не подскажите это где надо прописать? :oops: "Параметры" - "P\S модули"? Первый раз сталкиваюсь с данным инструментом. Есть еще мысль использовать 1350/1450 для проверки уникальности, но будет ли это верно...
Последний раз редактировалось June Вт, дек 12 2006, 13:41, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Вт, дек 12 2006, 12:50
Пн, янв 24 2005, 16:22
Заранее спасибо,
Алексей
У себя реализовал проверку на ИНН и имя в SMOD SAPMF02K и SAPMF02D (для кредиторов и дебиторов, соответственно). Из всех вариантов показался самым правильным местом.
Счастье есть!
СообщениеДобавлено: Вт, дек 12 2006, 14:11
Tetty, а с иcпользованием SMOD для проверки достаточно только указать и активировать нужное поле и все?
СообщениеДобавлено: Вт, дек 12 2006, 14:34
Это расширение вызывается при сохранении записи контрагента, поэтому я в нем делал select и дальше message, если ошибка. Поэтому надо писать include на abap, зато абсолютно любую проверку сможете выполнить.
Счастье есть!
СообщениеДобавлено: Вт, дек 12 2006, 15:49
Спасибо за полезную информацию. Но с abap мы пока не хотели завязываться. Буду пробовать стандартом.
Кто делал через Open FI, расскажите, пожалуйста, популярно какие действия нужны для активации работы событий? Нажать куда 8)
СообщениеДобавлено: Вт, дек 12 2006, 23:25
Уважаемая June!
Если Вы хотите сделать проверку, которой нет в системе, то рано или поздно придется заниматься ABAP'ом.
Будет ли это OpenFI или User-exit - все равно.
В частности, я упоминал именно инклюды для user-exit'ов. Покажите их названия программисту, и он сам разберется что с ними дальше делать.
СообщениеДобавлено: Ср, дек 13 2006, 10:42
Спасибо за уточнение. Придется ждать пока на проект выделят программера.
СообщениеДобавлено: Чт, дек 14 2006, 01:14
Если у вас на проекте до сих пор не программиста, значит вам есть чем заняться кроме проверки уникальности контрагентов. Это далеко не самая острая задача на проектах. ;)
СообщениеДобавлено: Чт, дек 14 2006, 09:12
Ср, ноя 29 2006, 11:32
а в любом случае прийдется использовать абап, я делал проверки в опенфи, работает замечательно, я использовал эти события:
(FIBF - Параметры настройки - P/S модули - ...клиента )
00001340 ZTEST Z_INTERFACE_00001340
00001440 ZTEST Z_INTERFACE_00001440
события :
00001340 -дебиторы
00001440 -кредиторы
а в ФМ Z_INTERFACE_00001440 и Z_INTERFACE_00001340 уже сами проверки прописываеш, на абапе естественно)
СообщениеДобавлено: Чт, дек 14 2006, 09:14
события :
00001340 -дебиторы
00001440 -кредиторы
