Текущее время: Пт, сен 25 2026, 14:39
 Заголовок сообщения: Ошибка при перенос НДС по вторичным событиям J3rfum26, использование J_3RTSE для частичного переноса
СообщениеДобавлено: Вс, май 27 2012, 16:34
Сб, май 26 2012, 16:28
Коллеги, нужна помощь.
Настроена схема V2-V9-VC. Используется "по отгрузке" и таблица вторичных событий. Т.е. чтобы перенос был V2-VC минуя технический код V9. Делается для того чтобы можно было переносить % от входящего НДС пропроционально доли реализации с НДС в общем объеме реализации.
Но при запуске 26 программы она почему-то еще раз откручивает НДС с базы.
Т.е. есть инвойс поставщика Д Расходы 25,423.73
Д НДС (V2) 4,5796.27
К Поставщик 30,000.00
Этот документ записывается в J_3RTSE со 100% к переносу и запускаю J3RFUM26 с галкой "по отгрузке".
к переносу V2-VC система предлагает следующее:
Налоговая база Налог Сумма по документу
21,545.53 3,878.20 25,423.73
Т.е. J3RFUM26 взяла базу позиции расхода и еще раз от нее НДС открутила.
Кто-нибудь сталкивался с таким? Где чего не так настроено?
Спасибо за помощь.
 Заголовок сообщения: Re: Ошибка при перенос НДС по вторичным событиям J3rfum26, использование J_3RTSE для частичного переноса
СообщениеДобавлено: Пн, июн 04 2012, 12:38
Чт, янв 15 2009, 11:53
А каким образом вы обновляете J_3RTSE?
СообщениеДобавлено: Вт, июн 05 2012, 11:49
S_vetka написала:
Разработка
СообщениеДобавлено: Вт, июн 05 2012, 13:35
Попробуйте поискать ноту.
Я видела недавно ноту по базе налога при указании %% во вторичных событиях.
