Текущее время: Пт, сен 25 2026, 06:15
 Заголовок сообщения: Изменение поля Присвоение в FI документе
СообщениеДобавлено: Ср, май 30 2012, 11:53
Ср, май 30 2012, 11:44
Появилась задача открытия поля "Присвоение" на изменение. Как это сделать не знаю!
Пробовала Финансы-Параметры настройки-Документ-Правила изменения документов. Ничего не вышло :(
ПОМОГИТЕ!
 Заголовок сообщения: Re: Изменение поля Присвоение в FI документе
СообщениеДобавлено: Ср, май 30 2012, 12:29
Пн, авг 22 2005, 11:56
речь про тр. OB32? какие там у вас настройки для этого поля и какие параметры в соотв. позиции документа?
СообщениеДобавлено: Ср, май 30 2012, 13:44
ДА! именно эта транзакция. В поле BSEG-ZUONR для дебиторов, стоит только галка "поле можно изменить".
А что за параметры в позиции документа? и где их можно посмотреть?
Жизнь прекрасна!)
СообщениеДобавлено: Чт, май 31 2012, 04:01
есть ли предпосылки в OB32?
совпадают ли по коду ОГК настройка и фактическая позиция?
СообщениеДобавлено: Чт, май 31 2012, 09:34
Не совсем понятно какое отношение к этому имеет код ОГК(прошу прощения, если заблуждаюсь). Речь идет о стандартных операциях продажи, не использующие ОГК
Необходимо редактировать документ - изменять поля Присвоение.
В процессе его создания это поле доступно и открыто, но вопрос в том, чтобы была возможность его редактировать. В этом поле планируется ввод номера договора факторинга.
Жизнь прекрасна!)
Последний раз редактировалось AnnaSuper Чт, май 31 2012, 09:38, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Чт, май 31 2012, 09:37
Пн, янв 28 2008, 16:56
Была похожая задача. После активации специального регистра, поле BSEG-ZUONR стало нередактируемым. Решили простым накатыванием ноты.
СообщениеДобавлено: Чт, май 31 2012, 09:43
freed84 написал:
А что за ноту накатывали?
Жизнь прекрасна!)
