Текущее время: Пн, сен 21 2026, 07:36
 Заголовок сообщения: Массового переноса сальдо кредиторов/дебиторов возможно?
СообщениеДобавлено: Чт, май 31 2012, 00:29
Чт, ноя 13 2008, 13:40
Уважаемые гуру,
подскажите есть в системе транзакция/программа
с помощью которой можно выполнить массовый перенос по нескольким тысячам контрагентов на определнный счет ГК ?
 Заголовок сообщения: Re: Массового переноса сальдо кредиторов/дебиторов возможно?
СообщениеДобавлено: Чт, май 31 2012, 01:19
Ср, фев 01 2006, 16:49
тр. LSMW + пакетный ввод на FB05 или адаптируйте для своей транзакции:
viewtopic.php?f=5&t=27526&p=184078&hilit=Word+excel+%D0%BF%D0%B0%D0%BA%D0%B5%D1%82%D0%BD%2A+%D0%B2%D0%B2%D0%BE%D0%B4%2A#p184078
СообщениеДобавлено: Пт, июн 01 2012, 10:46
а стандартного решения в системе нет?
СообщениеДобавлено: Пт, июн 01 2012, 11:45
Вт, сен 26 2006, 12:20
напишите подробнее, для каких конкретно целей вам это нужно ?
если у вас изменился контрольный счёт и нужно для целей баланса , см программу SAPF101
https://www.linkedin.com/in/dmitryovchinnikov/
СообщениеДобавлено: Чт, июн 07 2012, 17:30
Порядок действий такой:
1.В конце месяца -Проверка сальдо дебитора
2.Если оно кредитовое- то перенос его на счет аванса
3.Расчет НДС с перенесенного аванса
4.В начале следующего месяца -Обратный перенос сальдо с счета аванса на дебитора
Вот если таких дебиторов много, можно ли сделать массовое перемещение на счет авансов стандартными средствами?
СообщениеДобавлено: Чт, июн 07 2012, 18:44
Пт, июл 08 2005, 13:07
Кредитовое сальдо дебитора возможно только в 2 случаях:
1) Выставил кредитовое авизо на сумму больше, чем сумма фактуры. "Лечится" промыванием мозгов бизнесу.
2) Получен аванс от дебитора. В этом случае сумму необходимо отнести на счет авансов (и отщепить необходимый НДС) в момент разноски банковской выписки, а не в конце месяца.
Если у Вас есть другие сценарии, поделитесь.
СообщениеДобавлено: Пт, мар 25 2016, 15:58
Пт, июл 21 2006, 15:56
Plank написал:
Планк, небольшой вопрос по поводу FB05 в пакетном вводе: я тут пытаюсь запилить LSMW, которое вызывает FB05 (опция -Перенос проводки с выравниванием) и пытается отыскать открытые позиции по номеру фактуры. И в сеансе пакетного ввода не может этого сделать. Сам код сеанса пакетника выглядит так:
SAPMF05A 0710
BDC_CURSOR RF05A-XPOS1(04)
BDC_OKCODE /00
RF05A-AGBUK 2000
RF05A-AGKOA D
RF05A-XNOPS X
RF05A-XPOS1(01)
RF05A-XPOS1(04) X
SAPMF05A 0731
BDC_CURSOR RF05A-SEL01(01)
BDC_OKCODE =PA
RF05A-SEL01(01) 4438
И вот эту часть пакетный ввод не проходит никак, пишет, что нет данных для пакетного ввод на экране SAPMF05A 0710. Если я руками прохожу этот экран (т.е. выбираю нужную опцию на экране 710 и ввожу номер документа), то система все равно обратно выбрасывает меня на экран 710 и говорит, что данных для ввода нет. Я не понимаю - это сеанс как-то криво записался или пакетный ввод в принципе не поддерживает сложные варианты запуска транзакции FB05, с поиском позиций для выравнивания с использованием критерия?
Заранее спасибо.
Гюгюльме аля улю
СообщениеДобавлено: Пн, мар 28 2016, 11:30
Ср, фев 21 2007, 08:50
-TT- написал:
Слушай, похоже ты говоришь про поле "Фактура" в полях выбора для дебитора. Это поле в T021R обозначено как строка EVENT = SELKD, FELDN = VBELN.
Похоже, что тут речь идет про номер фактуры BSEG-VBELN из таблицы VBRK, а не про тот номер, что ты тут хочешь использовать. Если так прямо хочется через фактуру, попробуй вставить сюда значение из шапки BKPF-AWKEY. Но это только для сбытовых доков будет работать.
p.s. Если знаешь, какой документ хочешь выравнивать, не проще использовать тут в опциях номер документа? А еще лучше полный ключ (если опасаешься пересечений): при записи пакетника в строке транзакций /5, а потом поле BELNR и его значение: сцепленный полный ключ бсега BUKRS+BELNR(с альфой спереди)+3 символа BUZEI = итого 17 символов. Ну и про частичные платежи к этой позиции не забывать. Вдруг такой подход поможет.
Ищу работу
СообщениеДобавлено: Пн, мар 28 2016, 11:52
Номер фактуры - имеется ввиду номер бух.документа фактуры, я как раз его знаю и пытаюсь подпихнуть в поиск по номеру документа FI. Но этот гад никак не хочет фтыкать в то, что на доп. экране надо выбрать опцию "Номер документа", его туда закинуть и нажать экранную кнопку "Обработать ОП". Причем настолько не хочет, что если запустить пакетник в эррор-онли моде, то все равно он не понимает, что ему положили номер дока в дополнительный критерий. Короче не знаю, что с этой ботвой делать, походу придется по стариночке через FB01 и последующее выравнивание делать, как отцы и деды учили...
Гюгюльме аля улю
СообщениеДобавлено: Пн, мар 28 2016, 12:04
-TT- написал:
Зачем же? У меня пара десятков пакетников работают через прямой номер, все получится.
Попробуй выбирать не "Фактура", а "Номер документа" в опциях выбора. Там указывается просто номер, без БЕ и номера позиции. С фактурой он и правда как-то туповато поступает и выкидывает дополнительный экран, не использую такое.
Кроме того, прекрасно работает тот способ, который я описал выше. Вместо выбора поля в строке вводишь /5, далее указываешь поле BELNR, а в значение вводишь сцепленный ключ BUKRS + BELNR + BUZEI. Дальше переходишь к обработке ОП или прощелкиваешь по ENTER (он сразу скрывается, что удобно для записи в транзакциях по типу enjoy, потому что ввод всегда будет осуществляться таким способом в первую строку, а поле для записи будет выглядеть sel...(01), просто повторяться будет один и тот же экран). Альтернатив куча, не стоит выбирать неудобный способ. Мое мнение - делать лучше в FB05.
Ищу работу
СообщениеДобавлено: Пн, мар 28 2016, 14:58
Хм, а ведь и правда работает...
Спасибо! :pivo:
Гюгюльме аля улю
