Текущее время: Чт, авг 27 2026, 04:28
Начать новую тему Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 9 ]
 Заголовок сообщения: Кассовая книга - печать ордеров
СообщениеДобавлено: Пн, фев 19 2007, 19:01
Пн, фев 19 2007, 18:52
Буду очень благодарен за советы по следующей проблеме:
Неудаётся настроить печать приходных/расходных ордеров в кассовойкниге для SAP ECC 6.0
Пишет:
0 documents were selected
Message no. FB483
Diagnosis
You have run the program for creating internal documents.
System Response
0 requests for correspondence type SAPR2 were entered in the table for Financial Accounting correspondence requests.
Подскажите в каких транзакциях настраиваются параметры программ печати для ордеров в SAP ECC 6.0.
СообщениеДобавлено: Пт, мар 02 2007, 00:22
Пт, фев 02 2007, 09:59
У меня та же проблема, только версия 4.6с.
Я покапалась и наткнулась на таоке соовщение "Вариант сортировки программа RFKORD*, приложение KORB отсутствует.
Проверила, вариант действительно отсутствует.
Проблема в том, что из SPRO можно настроить варианты сортировки только для приложений KORK и KORP.
Может быть проблема в этом??
Поделитесь, пожалуйста, впечатлениями
СообщениеДобавлено: Пт, мар 02 2007, 10:36
Инна, я сильно продвинулся в своей проблеме с печатью ордеров благодаря совету следовать инструкциям раздела Country Versions на help.sap.com
СообщениеДобавлено: Вт, мар 06 2007, 13:59
Проблема в том, что с моим "нерусским" паролем мне большая часть Russian specific docummentation НЕ доступна.
Буду Вам очень признательна, если Вы сможете написать мне на ЛС.
Никогда таких проблем не было, у меня есть сильные подозрения, что ADD-on загружен кривовато.
СообщениеДобавлено: Вт, июл 22 2008, 17:06
Ср, ноя 22 2006, 09:13
Inna061, подскажите -вы решили проблему? у меня приходники/расходники печатаются, а вот КО-4 и КО-3 ни в какую, хотя вроде бы все настроил...
Быть вдохновленным
СообщениеДобавлено: Ср, июл 23 2008, 08:04
Нашел на форуме ссылку на письмо от 93-го про то, что кассовая книга ижурнал кассира могут формироваться в виде машинограммы... теперь понятно, почему нету человеческих формуляров... но возникает вопрос: почему сальдо начальное и конечное не подтягиваются???
Быть вдохновленным
СообщениеДобавлено: Ср, июл 23 2008, 10:22
Уже почти все сделал... но есть одна вещь, которую так и не смог побороть - как зарплату-то вытащить? ту которую кассир я так понимаю ручками указывает... пишет нули,хотя указываю конкретную сумму
Быть вдохновленным
 Заголовок сообщения: Re: Кассовая книга - печать ордеров
СообщениеДобавлено: Ср, июн 06 2012, 23:16
Чт, ноя 13 2008, 13:40
подскажите как решилась данная проблема? у меня тоже самое сообщение - проверила все настройки кассы, корреспонденцию и ничего не могу понять почему не передается в программу печати номер документа приходного/расходного ордера и пишет что отобрано 0 документов. :oops:
СообщениеДобавлено: Чт, июн 07 2012, 15:24
тема закрыта с предупреждением пользователю по п.1.8 "Правил ресурса"
