Текущее время: Чт, авг 27 2026, 03:14
 Заголовок сообщения: ошибка в f-59, код огк
СообщениеДобавлено: Вт, май 29 2012, 15:25
Вт, мар 20 2012, 12:22
Добрый день. Cч.ф кредитора может быть по 60 или по 76 счету, поэтому в fb60 были настроены коды ОГК - операция EGX, код проводки 29 (Дт) и 39 (Кт) (таблица T030B). Теперь при создании платежных документов в f-59 ошибка: Позиция документа содержит код ОГК
№ сообщения F5620
Какое возможно решение?
 Заголовок сообщения: Re: ошибка в f-59, код огк
СообщениеДобавлено: Ср, май 30 2012, 19:11
Ср, фев 01 2006, 16:49
Для замены контрольного счета не обязательно использовать код ОГК, можно использовать альтернативный счет, который пользователь выберет при проводке или, если есть четкие критерии замены, можно сделать замещение.
Коды ОГК лучше оставить для авансов.
СообщениеДобавлено: Пт, июн 08 2012, 09:54
Спасибо за ответ. Но в счетах, которые может выбрать пользователь, нужного нет. в FS00 счет контрольный для кредиторов. Где эта настройка?
 Заголовок сообщения: Re: ошибка в f-59, код огк  Тема решена
СообщениеДобавлено: Пт, июн 08 2012, 09:58
Пн, май 16 2011, 21:42
not_what_they_seem написала:
Бухгалтерия дебиторов и кредиторов / Бизнес-операции / Проводки по альтернативному контрольному счету / Определение альтернативных контрольных счетов
СообщениеДобавлено: Пт, июн 08 2012, 12:11
Спасибо
