Текущее время: Чт, сен 24 2026, 19:12
 Заголовок сообщения: Кассовая книга EСС6.0 - печать ордеров
СообщениеДобавлено: Пн, июн 11 2012, 12:47
Чт, ноя 13 2008, 13:40
Уважаемые гуру!
Помогите пожалуйста разобратся с проблемой при печати кассовых ордеров.
Выполнила настройки корреспонденции, при печати - выдает сообщение "Выбрано 0 документов". :oops:
Поделитесь пожалуйста опытом.
На форуме уже поднималась данная тема viewtopic.php?f=5&t=22920, но конкретного ответа я там к сожалению не нашла.
 Заголовок сообщения: Re: Кассовая книга EСС6.0 - печать ордеров
СообщениеДобавлено: Пн, июн 11 2012, 20:50
Ср, фев 01 2006, 16:49
Настройки в студию!
СообщениеДобавлено: Ср, июн 13 2012, 11:20
SPRO:
1) Финансы (нов.) > Параметры настройки: Финансы (нов.) > Корреспонденция >Определениевидовкорреспонденции
Cоздаливид кореспонденцииSAPR2 (РО/ПО из Кассовой книги)
2) Финансы (нов.) > Параметры настройки: Финансы (нов.) > Корреспонденция >Присвоениеотчетавидукорреспонденции
Присвоили вид корреспонденции к БЕ
3) Финансы (нов.) > Параметры настройки: Финансы (нов.) > Корреспонденция >Определение данных отправителя для формуляра корреспонденции
Определили Программу печати: кассовых документов J_3RFKORDR2_A
( С начала мы пробовали настройть программу RFKORDR1)
4) Финансы (нов.) > Параметры настройки: Финансы (нов.) > Корреспонденция >Определение возможностей вызова
Определили все возможности вызова
5) Финансы (нов.) > Параметры настройки: Финансы (нов.) > Корреспонденция >Определение имен формуляров для печати корреспонденции
Определилиформуляр для корреспонденцииJ_1H_DOC_TH_04
СообщениеДобавлено: Чт, июн 14 2012, 21:58
Нужно:
Определение видов корреспонденции,
Создание вариантов отчетов для корреспонденции,
Присвоение отчета (J_3RFKORDR2_A) виду корреспонденции,
Формуляры на базе PDF - Определить имена формуляров для печати корреспонденции(БЕ01 J_3RFKORDR2_A Программа печати: кассовые документы 00 J_3RF_CASH_PDF)
СообщениеДобавлено: Сб, июн 23 2012, 23:46
не могу активироват формуляр. выбрасывает и пишет что-то по-поводу гуи. :shock:
СообщениеДобавлено: Вс, июн 24 2012, 00:07
Мне кажется, за 106 сообщений в форуме можно научиться задавать вопросы не в стиле "что-то, где-то, как-то", а "в такой-то транзакции при таких-то действиях с таким-то объектом появляется то-то"...
СообщениеДобавлено: Вс, июн 24 2012, 00:49
Прошу прощения.
тр.SPF.
при активации формуляра получаю сообщение
Дизайнер формата запустить не удалось (обратите вним. на подроб. текст!)
№ сообщения FPUIFB086
Diagnosis
The forms design tool for developing the form layout could not be started; either it is not installed or there are errors in the installation.
Procedure
Make sure that you have the forms design tool installed on your desktop (the tool is part of the SAPGUI installation).
Also read SAP Note 1121176.
Предполагаю. что базис мне помжет.
