Текущее время: Пт, сен 25 2026, 00:53
 Заголовок сообщения: Отчет Fb03
СообщениеДобавлено: Ср, июн 27 2012, 15:19
Ср, сен 09 2009, 11:12
Коллеги, прошу прощения за глупый вопрос, я вообще-то из логистики , а родные финансы футболят.
Выгружаю в транзакции FB03 список проводок, дальше задача тривиальная - выгрузить этот список в расширенном формате. В таком , как предлагает система, если кликнуть на документ. Мне нужен минимальный набор параметров: сумма проводки, отсрочка платежа (в данном случае речь идет об инвойсах поставщиков)
В тр. FBl3n - виснет.
Последний раз редактировалось darkduck Ср, июн 27 2012, 15:38, всего редактировалось 1 раз.
орфография и пунктуация
 Заголовок сообщения: Re: Отчет Fb03
СообщениеДобавлено: Ср, июн 27 2012, 15:39
Пт, июл 08 2005, 13:07
Если речь идет об счетах-фактурах поставщиков, то правильнее использовать FBL1N.
Я бы не стал пользоваться 2-ступенчатой выгрузкой. В FBL1N есть "динамические ограничения", где наверняка можно задать необходимый набор критериев.
СообщениеДобавлено: Ср, июн 27 2012, 16:40
Спсибо, конечно , но если выгружать все позиции кредиторов за месяц- вылетает в ABAP,,,
СообщениеДобавлено: Ср, июн 27 2012, 17:30
Давайте начнем с постановки задачи.
Что надо, для чего, что пробовали, что получилось, что не получилось?
