Текущее время: Пт, сен 25 2026, 00:53
 Заголовок сообщения: В какой таблице хранятся данные в наборе?
СообщениеДобавлено: Пт, июн 29 2012, 09:51
Пт, июн 02 2006, 13:42
Создаю набор с помощью транзакции GS02, заношу в него список счетов. В техзадании к отчету пишу ABAP-еру, чтобы он взял в выборку счета из этого набора.
Вопрос: в какой таблице хранятся данные набора?
 Заголовок сообщения: Re: В какой таблице хранятся данные в наборе?
СообщениеДобавлено: Пт, июн 29 2012, 10:34
Ср, авг 30 2006, 20:05
Таблицы:
SETHEADER - данные заголовка
SETLEAF - значения
SETNODE - вложенные наборы
СообщениеДобавлено: Пт, июн 29 2012, 11:08
Спасибо, Alexei.
СообщениеДобавлено: Пт, июн 29 2012, 13:00
Ср, фев 01 2006, 16:49
Лучше использовать готовые ФМ
*"  IMPORTING
*"     REFERENCE(I_SHORTNAME) TYPE  SETNAMENEW
*"  TABLES
*"      SET_VALUES STRUCTURE  RGSB4 OPTIONAL
* Определение ID набора
  call function 'G_SET_GET_ID_FROM_NAME'
    exporting
      shortname = i_shortname
    importing
      new_setid = p_setid.
  check sy-subrc = 0 and p_setid ne space.
* Выгрузка данных набора в таблицу SET_VALUES
  call function 'G_SET_GET_ALL_VALUES'
    exporting
      setnr      = p_setid  "Set-ID, not the Setname!!!
    tables
      set_values = set_values.
UPD
А еще лучше , если счета это критерии выбора в отчете, прямо на селекционном экране сделать комплексные критерии выбора для счетов и скрыть их вариантом запуска отчета от пользователя (в транзакции запуска отчета указать отчет и этот вариант, а в варианте заполнить счета).
СообщениеДобавлено: Пт, июн 29 2012, 13:55
Plank, спасибо за готовые ФМ.
Что касается варианта в отчете - не совсем подходит, так как с помощью этого набора я делаю проверку на позиции документа и счета в отчете должны точно соответствовать счетам в этой проверке.
