Текущее время: Чт, сен 24 2026, 20:20
 Заголовок сообщения: Постановление 1137. Дополнительные листы книг покупок/продаж
СообщениеДобавлено: Пт, июн 29 2012, 14:11
Пт, май 15 2009, 15:09
Установили все актуальные ноты по 1137 (и по журналу, и по книгам). Все ок, кроме одного:
В текущем периоде (2кв.) выдаем корректировочную фактуру к сбытовой фактуре прошлого периода (1кв.). Корректировка к уменьшению.
По мнению бухгалтерии, она должна попасть в дополнительный лист Книги Покупок 1кв. Но не попадает.
У корректировочного документа дата стоит 31.03.2012, как и у первичной фактуры. Дата проводки корректировки - 28.06.2012
Корректировка даже попадает в "основной" лист Книги покупок, и видно, что это - корректировка, заполнены столбцы - дата и номер счета-фактуры, дата и номер корректировочной фактуры. То есть как я понимаю, код налога, ракурс J_3RFV_CORR_INV настроены правильно.
И в Журнал эта корректировка попала, в раздел "Выданные фактуры".
Для формриования Книги Покупок указываю параметры:
Дата проводки 01.04.2012 - 30.06.2012,
"создать доп. листы",
Дата проводки 01.01.2012 - 31.03.2012,
Закрытые периоды 1 - 3
Если делать корректировку к увеличению по тем же периодам - нормально попадает в доп. лист Книги Продаж.
Книгу Продаж формирую с теми же параметрами.
Кто-нибудь сталкивался с таким?
 Заголовок сообщения: Re: Постановление 1137. Дополнительные листы книг покупок/продаж
СообщениеДобавлено: Пн, июл 02 2012, 14:45
Пн, июн 23 2008, 14:04
В постановлении 1137 указано, что в доплисты книги покупок попадают только анулированные фактуры. Проверьте с вашими бухгалтерами.
СообщениеДобавлено: Чт, июл 12 2012, 10:36
Пт, мар 12 2010, 08:10
я помню, что попадание или не попадание в доп.листы зависит от заполнения поля текст заголовка документа, если заполнено поле номером документа и годом, то будут попадать хоть обычные фактуры, хоть корректировочные. Может новая нота что нибудь изменила?
СообщениеДобавлено: Чт, июл 12 2012, 14:51
Пт, янв 21 2005, 12:40
RuslanObninsk написал:
Вроде как:
Статья 154 п.10 НК (книга продаж).
Учитывается при определении налоговой базы за налоговый период, в котором осуществлена отгрузка товара (работ услуг).
Т.е. если КСФ к СФ прошлого налогового периода, то КСФ должна попасть в доплист к тому периоду!
СообщениеДобавлено: Пт, июл 13 2012, 20:38
PP написал:
Вроде как:
Не понятно, почему для книги покупок вы приводите ссылку на книгу продаж.
Вот текст закона:
IV. Правила заполнения дополнительного листа книги покупок
3. В дополнительный лист книги покупок вносятся подлежащие аннулированию записи по счетам-фактурам (в том числе корректировочным)...
и
При отражении продавцом (в случае уменьшения стоимости отгруженных товаров (выполненных работ, оказанных услуг), переданных имущественных прав) в дополнительном листе книги покупок данных по корректировочному счету-фактуре, запись по которому подлежит аннулированию в связи с внесением исправлений, в графе 8а указываются данные из строки "Всего уменьшение (сумма строк Г)" графы 5 корректировочного счета-фактуры.
При отражении покупателем (в случае увеличения стоимости отгруженных товаров (выполненных работ, оказанных услуг), переданных имущественных прав) в дополнительном листе книги покупок данных по корректировочному счету-фактуре, запись по которому подлежит аннулированию в связи с внесением исправлений, в графе 8а указываются данные из строки "Всего увеличение (сумма строк В)" графы 5 корректировочного счета-фактуры;
Т.е. в доп листы книги покупок попадают только аннулированные фактуры!
А теперь почитайте, что написано для доплистов книги продаж. Там формулировки совсем другие.
