Текущее время: Чт, сен 24 2026, 19:12
 Заголовок сообщения: Кодировка в файле выгрузки платежных поручений
СообщениеДобавлено: Ср, июл 04 2012, 14:23
Чт, июл 19 2007, 07:04
П.С. Прошу не кидаться тапками, но уже конец рабочего дня клиент-банка под рукой нет, иначе бы затестил его до полусмерти.
Настроил в DMEE структуру для выгрузки ПП в формате 1С (единственный, который принимает Сбербанковский СПЭД). При настройке формата носителя платежа указал кодировку 1504. Выгрузил файл, пытаюсь скормить его КБ - он плюется. Пробовал кодировки и 1503, и 1505, и 1510 - толку нет. В самом СПЭДе есть настройка - дос или виндовс файл принимать, пробовал и так и так - толку ноль.
Единственный вариант, который сработал я даже сейчас уже достоверно не воспроизведу, но вроде преобразование в кодировку ANSI руками в Notepad++.
Если кто работал со СПЭДом или знает где еще полечить кодировку - прошу помочь.
 Заголовок сообщения: Re: Кодировка в файле выгрузки платежных поручений
СообщениеДобавлено: Пт, июл 06 2012, 10:55
Ср, июн 27 2007, 07:04
полезно поставить в постоянных значениях пользователя параметр DCP со значением '1504'
СообщениеДобавлено: Пн, июл 09 2012, 11:08
DCP указан. Но проблему решить по прежнему не можем.
UPD: согласно ноте 1365764
The DPC parameter is only relevant for RFFO* programs. If you are using PMW you should enter the codepage in OBPM3, then when downloading via FDTA the codepage will be converted.
Мы используем PMW.
 Заголовок сообщения: Re: Кодировка в файле выгрузки платежных поручений  Тема решена
СообщениеДобавлено: Вт, июл 10 2012, 07:59
Будете смеяться, но проблему я таки решил :D
Оказалось, что в конце файла после слова "КонецДокумента" были пробелы, СПЭД такой файл кушать не хотел. Убрал и всё заработало.
