Текущее время: Пн, сен 21 2026, 06:09
 Заголовок сообщения: Выписка со счета: обработка (трFEBA) - продолжение
СообщениеДобавлено: Вт, авг 30 2005, 16:27
Пн, сен 27 2004, 16:06
Приветствую всех!
Опять вопрос по FEBA. Ситуация : создали выписку, провели все документы, потом нашли косяк и один или несколько документов сторнировали.
Решение 1 :
поскольку выписка не видит, что проведенный документ сторнирован и следовательно, не дает по нему сделать проводку повторно, то нужно создавать заново пакет проводок (выписку) и провести из него только те документы, которые были сторнированы. В этом случае будет висеть несколько выписок, в которых проведено по нескольку документов. Это нормально ?
Решение 2 :
существует ли настройка, которая отвечает за то, будет ли уже проведенная выписка видеть сторнированные документы и дать их провести снова или нет?? :?:
Заранее благодарен
 Заголовок сообщения: Re: Выписка со счета: обработка (трFEBA) - продолжение
СообщениеДобавлено: Ср, авг 31 2005, 08:02
Вс, окт 17 2004, 11:34
AlexPl написал(а):
Приветствую всех!
Решение 1 :
Решение 2 :
Заранее благодарен
Предложение к админам и модераторам:
если есть возможность, поднастроить форумы по функционалу, чтобы они как сапа или винда по 10 раз прежде чем запостить новую тему спрашивали:
А ты читал хелп на эту тему?
А ты юзал кнопку поиск?
А ты вообще в систему заходил и пробовал это самое?
Решение 1. Это безобразное решение. Не делай так. Более того, система не даст по умолчанию сделать две выписки с одинаковыми номерами по одному счету за один год. Можно, правда, технически попытаться заменить электрическую выписку ручным дополнением. Но только в песочнице, в порядке самообразования по матчасти. В продуктиве это делать не надо.
Решение 2. http://sapboard.ru/forum/viewtopic.php?t=5689
Вообще FEBAN предназначена только для того, чтобы разносить выписку по счетам. А не для того, чтобы контролировать правильность разнесения по контрагентам и прочим доходам-расходам. Другое дело, что на практике ее часто пытаются использовать именно для этого.
СообщениеДобавлено: Ср, авг 31 2005, 09:51
Пт, июл 08 2005, 13:07
Sedlo написал:
Бурные и продолжительные апплодисменты :!: :!: :!:
Как на... :?:
