Текущее время: Пт, сен 25 2026, 00:52
 Заголовок сообщения: Код ЄДРПОУ при импорте XML-файла,созданного в J3RTAXDC
СообщениеДобавлено: Пт, июл 06 2012, 11:01
Чт, дек 08 2011, 12:31
Коллеги,всем доброго времени суток.
Помогите пожалуйста разобраться,не первый день борюсь со следующей проблемой.
Используя транзакцию J3RTAXDC пытаемся сформировать Декларацию по налогу на прибыль в XML-формате.Далее полученный XML-файл импортируем в программу ME DOC(где содержится вся отчётность Налоговой администрации) и вот тут-то и появляется сообщение,что Код ЄДРПОУ від іншої установи.
Откуда вообще тянется этот код ЄДРПОУ? Как и где можно посмотреть содержимое этого кода,который тянется,может там какие-то лишние символы стоят?
Заранее всем спасибо
 Заголовок сообщения: Re: Код ЄДРПОУ при импорте XML-файла,созданного в J3RTAXDC
СообщениеДобавлено: Пн, июл 09 2012, 09:10
Пн, июн 23 2008, 14:04
В программе J_3RF_TAX_MAINTENANCE редактируется структура XML. Код ЄДРПОУ - это вроде TIN или STI. Проверьте, что сгенеренный XML соответствует структуре, например, в программе OPZ.
СообщениеДобавлено: Пн, июл 09 2012, 16:40
Нашла аж 3 поля для ввода кода ЄДРПОУ:
TIN
HTIN
HTINUM
Чем они отличаются или же везде должен стоять один и тот же восьмизначный код?
СообщениеДобавлено: Пн, июл 09 2012, 20:09
OPZ заполняет
<DECLARHEAD>
<TIN>11111111</TIN>
</DECLARHEAD>
<DECLARBODY>
<HTIN>2222222</HTIN>
где
TIN - параметр настройки
HTIN - параметр формы (строка 5)
