Текущее время: Чт, сен 24 2026, 20:20
Начать новую тему Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 7 ]
 Заголовок сообщения: Вид документа и код проводки
СообщениеДобавлено: Вт, июл 10 2012, 09:09
Вт, июл 10 2012, 08:52
Всем привет!
Нужна помощь!!!
1) Подскажите, пожалуйста, какие вы встречали виды документов и коды проводок в реальной практике.
Где их можно посмотреть в сети или на форуме? Они стандартные для всех систем FI или отличаются?
Я встретила на предварительном этапе Виды документов:
DU - ?????
KR - ручная проводка по кредиту по расчетам с кредиторами
SA - бланки строгой отчетности (бухгалтерские справки)
RE - автоматическая проводка по кредиту по расчетам с кредиторами (при проводке через заказ)
KJ – Прочая Задолженность Кредиторов
Коды проводок:
21 - дебет?
50 - кредит по счету
31 - кредит по расчетам с кредиторами
40 - дебет по расчетам с кредиторами
Подскажите, я верно определила их обозначение или нет, поправьте ошибки по-возможности, пожалуйста.
2) В транзакциях в табличной части есть столбец с именем В/Сч - это внутренний счет или вспомогательный счет или еще что-то? В этом столбце встречаются обозначения S и К - что они обозначают и есть ли еще варианты абревиатур?
Спасибо заранее!
Последний раз редактировалось Mustinni Вт, июл 10 2012, 09:35, всего редактировалось 1 раз.
 Заголовок сообщения: Re: Вид документа и код проводки
СообщениеДобавлено: Вт, июл 10 2012, 09:22
Чт, июл 19 2007, 07:04
Виды документов смотрите в системе. Есть заложенные стандартом, плюс можно создавать самим. Видов документов, как и кодов проводок, много - перечислять нет смысла. О каком предварительном этапе речь, я не понял)
В/Сч - это вид счета. Может быть: K - кредитор, D- дебитор, S - основной счет... (видно в FS00).
А вообще начинайте с курсов, ищите здесь viewtopic.php?f=5&t=23145&start=375. Начните с AC200. Вопросов будет меньше.
СообщениеДобавлено: Вт, июл 10 2012, 09:36
Ср, апр 13 2005, 10:54
Код проводки определяет (тр. OB41)
1. Дебет или кредит.
2. вид счета (дебиторы, кредиторы, основной счет, основные средства, материалы). Вид счета может быть только один.
3. доп параметры: проводка через ОГК, код проводки сторно и т.д.
Вид документа определяет (тр. OBA7)
1. виды счетов, по которым можно делать проводки (дебиторы, кредиторы, основной счет, основные средства, материалы). Можно указать несколько.
2. доп параметры: диапазон номеров, вид документа сторно, красное сторно, и т.д.
Вот отсюда и идет смысл видов документов или кодов проводок.
На проекте их могу обозвать как угодно, в зависимости от смысла, который должна выполнять настройка, например как у вас: SA - бланки строгой отчетности (бухгалтерские справки)
У нас, например вид документа SA - это общий документ, который может состоять из любых позиций: дебитор, кредитор, счет ГК.
Есть транзакции, в которых вид документа и код проводки предустановлены - например, одна из настроек для таких операций: тр. OBU1
Подумал - решил. Решил - сделал. Если не сделал, то значит и не думал.
СообщениеДобавлено: Вт, июл 10 2012, 09:39
Maksimus написал:
В том-то и дело, что изучаю инструкции в электронном виде, а доступе к базе еще нет...(
Спасибо за ответ и ссылку.
СообщениеДобавлено: Пт, июл 27 2012, 06:35
Пт, июл 27 2012, 06:25
Подскажите пожалуйста как поменять вид документа при выравнивании.
СообщениеДобавлено: Пт, июл 27 2012, 07:57
Weron написал(а):
Вы б хоть поиском воспользовались... ищется на раз-два. Щас придет модератор и закроет тему.
СообщениеДобавлено: Пт, июл 27 2012, 11:33
Пт, июл 08 2005, 13:07
Maksimus написал:
Именно так. Тема закрыта.
Пользователю Weron строгое внушение за нарушение п.1.8 "Правил ресурса". Пока без предупреждения, но взял на карандаш.
