Текущее время: Пт, сен 25 2026, 00:53
 Заголовок сообщения: Проведение аванса от дебитора с НДС в кассовой книге - не срабатывает перерасчетный счет для НДС
СообщениеДобавлено: Ср, июл 11 2012, 16:20
Ср, июл 11 2012, 14:05
Есть необходимость проводить через кассовую книгу авансы от дебиторов с НДС.
Желаемая проводка Дт Касса - Кт Авансы полученные - 120 грн
Дт перерасчетный счет для НДС - Кт счет НДС - 20 грн
Настроила бизнес-операцию с кодом ОГК и необходимым кодом налога (код налога исходящий, MWS - 20%).
Настройки для перерасчетного счета НДС также сделаны - в транзакции OBXB для MVA стоит перерасчетный счет и индикатор, этот же индикатор стоит в OBXR для кода ОГК. Для обычных авансов, которые провожу через F-02, настройка срабатывает, получаю желаемую проводку.
Завожу операцию в кассовой книге, сохраняю, а при попытке провести система выдает ошибку FF848 "Ввод налога для AB (это наш код налога) 000 невозможно из-за налоговой базы 0". Для решения этой ошибки советуют изменить категорию налога в счете аванса на "+".
Но этот вариант мне не подходит, так как при таком изменении счета, операция конечно проводится, но проводка не та которая необходима:
Дт касса 120 грн - Кт Авансы полученные 100 грн.
Кт НДС 20 грн.
Подскажите, пожалуйста, как решить данный вопрос.
 Заголовок сообщения: Re: Проведение аванса от дебитора с НДС в кассовой книге - не срабатывает перерасчетный счет для НДС
СообщениеДобавлено: Ср, июл 11 2012, 16:36
Пт, июл 08 2005, 13:07
Я могу ошибаться, но по-моему авансы с НДС касса пока проводить не научилась. А если и научилась, то только для страны RU. А у Вас, судя по "грн.", страна несколько другая.
СообщениеДобавлено: Ср, июл 11 2012, 16:59
Спасибо за ответ.
У меня были такие подозрения, но все-таки теплилась надежда, а вдруг уже научилась.
СообщениеДобавлено: Ср, июл 11 2012, 17:38
Вс, июл 08 2012, 18:57
darkduck написал:
Да, для RU эта функциональность уже работает.
СообщениеДобавлено: Ср, июл 11 2012, 23:29
А какие настройки Вы делали? Те которые я описала, или еще что-то?
Возможно и у нас работает, просто я не учитываю какую-то настройку?
СообщениеДобавлено: Чт, июл 12 2012, 07:40
Ср, апр 18 2007, 07:27
Vi,
Коллега, в Украине запрещено принимать наличность через кассу предприятия за реализованные ТМЦ или услуги (либо аванс). Штраф в 5 кратном размере.
http://club.dtkt.com.ua/read.php?13,426140,427374
СообщениеДобавлено: Чт, июл 12 2012, 10:19
Спасибо огромное за информацию!
Пойду со своими бухами разговаривать, так как они видимо эту информацию не учли в своих требованиях.
