Текущее время: Пт, сен 25 2026, 01:31
 Заголовок сообщения: Журнал регистрации сф и код НДС
СообщениеДобавлено: Чт, июл 12 2012, 08:02
Пн, ноя 02 2009, 13:46
Бухгалтерии в процессе отчета нужно в новом журнале с/ф видеть код налога. В старом журнале такая возможность была, при настройке формата можно было выбрать это поле. Скажите, пожалуйста, что нужно сделать, чтобы поле код налога появилось в списке выбора столбцов. Транзакция J3RINVJNL, программа J_3RF_REGINV. Релиз 4.7. Спасибо.
 Заголовок сообщения: Re: Журнал регистрации сф и код НДС
СообщениеДобавлено: Чт, июл 12 2012, 09:01
Чт, июл 19 2007, 07:04
Программа ж вроде работает по документам, а не по позициям (не помню точно). А как разруливать ситуации, когда в документе несколько позиций с разными кодами налогов? (или таких не бывает? :) )
П.С. а вообще программа J_3RF_REGINV работает с таблицами J_3RF_REGINV_IN и J_3RF_REGINV_OUT, в них кода налога нет. Поэтому так просто код налога не вытащить, нужно изменять программу.
СообщениеДобавлено: Чт, июл 12 2012, 09:18
У нас бывают документы с разными кодами налога в позициях, но их не много. В дебиторской позиции документа, в этом случае, стоит "**". В старый журнал попадала одна строка по с/ф, общей суммой, код налога так и указан "**". Нас бы эта ситуация устроила. В основном, в документе один код налога, он указан и в материальных позициях, и в позициях дебиторов/кредиторов.
СообщениеДобавлено: Чт, июл 12 2012, 09:45
Объясните бухам, что форма журнала определена постановлением правительства и не меняется, а для просмотра отчета с кодами налога пусть смотрят свои старые отчеты и голову вам не морочат. Иначе это разработка.
