Текущее время: Пн, сен 14 2026, 09:15
 Заголовок сообщения: Не попадают документы для переноса отсроченного НДС
СообщениеДобавлено: Пт, сен 28 2012, 07:09
Пт, янв 14 2011, 08:34
Курс AC_RUS Специфические функции.Россия- Пользовательская документация проработала. Налог настроен. Р2- предварительный, к нему PC -целевой. Настройки по тр OBCG, OBCH сделаны. Документ кредитора вида KR, поле ссылка в заголовке заполнено. В отчете анализ отсроченных налогов счет-фактуры появляются. Но программы переноса отложенных налогов RFUMVS25, RFUMVS50 документы не отбирают.
Соответственно в книгу покупок не попадают, в декларацию тоже.
Здесь уже все пересмотрела. Настроила код и так, чтобы в одном документе сразу перенос с 19 счета на 68 происходил. Т.е. чтобы обойтись без переноса прогами RFUMVS25, RFUMVS50.
Но в книгу покупок не попадает.
В чем еще причина может быть? Где копать? Что еще смотреть, читать, искать?
 Заголовок сообщения: Re: Не попадают документы для переноса отсроченного НДС
СообщениеДобавлено: Пт, сен 28 2012, 08:51
Ср, ноя 22 2006, 01:21
Таблицы T007K и T007L настроены? Вообще, если делали по мануалу, то должно всё работать. Уверен, что вы читали его плохо.
Для программы переноса не забывайте заполнять ссылочный код 1 по формату YYMMDD
СообщениеДобавлено: Пт, сен 28 2012, 12:00
Мануала нет. Таблицы настроены.
СообщениеДобавлено: Пт, сен 28 2012, 16:30
Пн, авг 22 2005, 11:56
RFUMVS25, RFUMVS50 - работают по оплате, у вас фактура выровнена?
или вы хотите просто переносить отсроченные налоги?
счет НДС ведется с управлением ОП?
СообщениеДобавлено: Пн, окт 01 2012, 12:40
Надо делать перенос налога по отгрузке, а не по оплате. По оплате - получается перенос и книга покупок. По отгрузке, т.е. если имеется только счет-фактура - перенос ни одной из программ RFUMSV25, RFUMSV26, RFUMSV50 не хочет проходить. Поля XREF1 и XBLNR заполнены. В таблицах T007K/T007L заполнены группы PUR, SEL, DEC. налог P2, целевой к нему PC. Счет 19 - управление ОП, ">" - предварительный налог.
Что еще должно быть заполнено, сгруппировано и т.п.?
СообщениеДобавлено: Вт, окт 02 2012, 07:23
перенос по отгрузке - J3RFUM26
СообщениеДобавлено: Вт, окт 02 2012, 14:07
не выбирает документы ( Уже голову сломала, что еще не так. При этом в таблицу DEFTAX_ITEM документ попадает. По каким признакам J3RFUM26 будет отбирать документы, вторичного события же нет.
Ссылка - заполнена, ссылочный ключ дата в формате ггммдд. Что еще не так?
СообщениеДобавлено: Вт, окт 02 2012, 14:18
Мне кажется, что J_3RFUMS26 не имеет никакого отношения к DEFTAX_ITEM. :? К этой таблице имеет отношение 50я программа (RFUMSV50 ?).
СообщениеДобавлено: Вт, окт 02 2012, 14:55
Ср, ноя 05 2008, 13:45
Попробуйте добавить ваш код НДС в группу SHP.
СообщениеДобавлено: Чт, окт 04 2012, 08:02
Не помогает :( Я добавила в эти же таблицы T007k/T007L . Правильно я поняла?
Что это за группа?
СообщениеДобавлено: Чт, окт 04 2012, 19:16
Ср, авг 31 2011, 07:19
Что это за группа?
с хелпсапком:
В зависимости от того, какая база используется для учета НДС, могут потребоваться разные коды налога. Чтобы система могла проверить, используется ли правильный код налога, необходимо присвоить коды налога методам учета НДС. Для этого в пользовательской настройке для Финансов (новое) выберите Бухгалтерия Главной книги Периодическая обработка Отчет Налоговые декларации Разделить сальдо налоговой базы .
Чтобы присвоить коды налога расчетной базе, используйте версию группировки налогов SHP.
Чтобы присвоить коды налога платежной базе, используйте версию группировки налогов CSH.
+ проверьте настройки для вида документа, которым хотите сделать перенос налога.
+ На селекционном экране программы переноса J3RFUM26 есть поле "Due To Date" (OP_DATE BKPF-BUDAT).
Поставьте его позже даты "К оплате на:" из счета -фактуры.
СообщениеДобавлено: Чт, окт 04 2012, 23:42
Что это за группа?
Код НДС в группе SHP позволяет 26 программе переносить его в режиме "по начислению".
Вроде бы все настройки есть.
Увы, могу только посоветовать внимательно перечитать документацию, проверить настройки и селекционный экран j3rfum26.
