Текущее время: Пт, сен 25 2026, 03:05
 Заголовок сообщения: Задваивается сумма в регистре JF-Декларация по налогу на прибыль
СообщениеДобавлено: Вт, июл 17 2012, 11:10
Чт, дек 08 2011, 12:31
Коллеги,всем доброго времени суток!
Подскажите в чём может быть проблема.Собрали все данные в накопительном регистре JT(проверили,что все суммы корректны), далее после выполнения сведений видим,что в регистре JF Декларация по налогу на прибыль все данные задвоились.
Что могло произойти и как побороть данную ошибку?
Заранее всем спасибо
 Заголовок сообщения: Re: Задваивается сумма в регистре JF-Декларация по налогу на прибыль
СообщениеДобавлено: Вт, июл 17 2012, 11:44
Ср, апр 18 2007, 07:27
1. возможно не сбрасывается информация при Сведении. Посмотрите набор сброса.
2. отследите все пути попадания информации в регистр JF.
СообщениеДобавлено: Вт, июл 17 2012, 11:53
А если можно,то пожалуйста немного поподробнее
