Текущее время: Вт, сен 22 2026, 08:28
 Заголовок сообщения: Документ не отражается в FS10N
СообщениеДобавлено: Вт, июл 17 2012, 10:49
Чт, окт 06 2011, 14:26
Подскажите, пожалуйста, есть документы которые не отражаются в FS10N, но отражаются в (+ и -) в FAGLL03.
В чем может быть причина?
P.s. по моим сведениям данные документы должны были быть в FS10N по Дебету и по Кредиту.
Если две ошибки не принесли результата - испробуй третью. Лоренс Питер
 Заголовок сообщения: Re: не отражается в FS10N,
СообщениеДобавлено: Вт, июл 17 2012, 11:21
Пн, авг 30 2010, 22:21
Может такое быть.
В св-вах счета, по которому смотрите данные, не указан флажок "Просмотр отдельных позиций".
СообщениеДобавлено: Вт, июл 17 2012, 11:29
А, не, сорри - у тебя ситуация с точностью наоборот.
В твоем случае могу предположить, что док. содержит позиции красного сторно.
СообщениеДобавлено: Вт, июл 17 2012, 11:32
ISerg написал:
Может такое быть.
Флажок "Просмотр отдельных позиций" указан !
 Заголовок сообщения: Re: Документ не отражается в FS10N
СообщениеДобавлено: Вт, июл 17 2012, 11:42
Во-первых, FS10N - это транзакция просмотра сальдо. По двойному щелчку из нее проваливаемся в список позиций. Тот же самый список можно получить напрямую в FBL3N или FAGLL03.
Поэтому сравнивать FS10N и FAGLL03 некорректно.
Предположим теперь, что у Вас не сходятся результаты отчетов при проваливании в список позиций из FS10N, и в FAGLL03. Тогда вопрос: почему Вы пользуетесь FS10N, а не FAGLB03? Разница между ними в том, что эти транзакции изначально были заточены на "классическую" и "новую" Главные книги. FAGLL03 работает как раз с "новой" книгой. Возможно, в этом и есть разница между отчетами: FAGLL03 показывает "расщепленные" позиции, о которых "проваленный" отчет FS10N не подозревает. Чтобы убедиться, что это не так, рекомендую сравнить техническое имя отчета (Система - Статус) в каждом из данных случаев.
Все ли я правильно описал? Вопрос снят, или все-таки есть детали, которых я не учел?
Учитесь задавать вопросы так, чтобы не надо было за Вас додумывать. :evil:
СообщениеДобавлено: Вт, июл 17 2012, 11:46
ISerg написал:
Последний раз редактировалось sap_nar Вт, июл 17 2012, 11:55, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Вт, июл 17 2012, 11:51
Я предположил следующее: есть док, который сторнирован в том же периоде. В документе сторно в позициях указано красное сторно. В таком случае на обороты эти 2 док-та (сторно и сторнирующий) никак не скажутся, но как позиции будут отражены в fagll03/fbl3n.
Почитай, что darkduck ответил.
СообщениеДобавлено: Вт, июл 17 2012, 11:57
Про то, как отображаются сторнированные документы в оборотах счета, можно почитать в SAP Help.
СообщениеДобавлено: Вт, июл 17 2012, 12:00
darkduck написал:
:evil:
Тема закрыта. Всем спасибо!
СообщениеДобавлено: Вт, июл 17 2012, 12:02
В чем окадалась проблема-то? :D
 Заголовок сообщения: Re: Документ не отражается в FS10N  Тема решена
СообщениеДобавлено: Вт, июл 17 2012, 12:04
ISerg написал:
Документы сторнированы крассным сторно.
