Текущее время: Пт, сен 25 2026, 00:53
 Заголовок сообщения: Проводка при блокированном альтернативном счете
СообщениеДобавлено: Чт, июл 19 2012, 09:11
Пт, ноя 03 2006, 10:54
Коллеги, подскажите, пожалуйста, что предусмотрено стандартным поведением системы при следующей ситуации:
Счет основного плана счетов: А. Активный, НЕ блокированный, проводки разрешены.
Счет альтернативного плана счетов: Б. Блокирован для проводок.
Счет Б прописан в счете А.
Делаем проводку на счет А. Проводка проходит. Счет Б фигурирует как альтернативный. Т.е. блокировка альт счета не принимается во внимание.
Хотелось бы иметь какое-то сообщение о статусе альтернативного счета. Какова вообще логика проводок при органичении операций по альтернативным счетам?
Спасибо!
 Заголовок сообщения: Re: Проводка при блокированном альтернативном счете  Тема решена
СообщениеДобавлено: Чт, июл 19 2012, 11:47
Ср, авг 30 2006, 20:05
Подобный вопрос уже задавался.
Настройки альтернативного счета не имеют никакого значения для проводок. Не важно, он счет запаса или прибылей/убытков, блокирован он или нет - все это не принимается во внимание. Альтернативный счет нужен только из-за его номера.
