Текущее время: Чт, сен 24 2026, 19:12
 Заголовок сообщения: Дата оказания услуги по авансовым платежам
СообщениеДобавлено: Чт, июл 19 2012, 10:01
Чт, июл 19 2012, 09:21
Уточните, пожалуйста, существует ли поле для авансов выданных, в котором указывается дата оказания услуги/поставки.
1. Например, в модуле RE для Фикс АП - Аванс есть условие зачета аванса равномерно через 3 года. Есть ли в модуле FI в каком-нибудь поле документа аванса информация о будущей дате закрытия аванса.
2. Или при оплате аванса по услугам - есть ли в модуле FI в каком-нибудь поле документа аванса информация о будущей планируемой дате закрытия аванса.
 Заголовок сообщения: Re: Дата оказания услуги по авансовым платежам
СообщениеДобавлено: Чт, июл 19 2012, 11:09
Пт, июл 08 2005, 13:07
Напрямую такого поля нет.
С другой стороны, есть поле ZFBDT, которое можно использовать для Ваших целей.
СообщениеДобавлено: Чт, июл 19 2012, 12:48
ZFBDT - так понимаю, что это поле "Базовая дата"?
По авансовым платежам в это поле проставляется дата, когда аванс должен быть уплачен в соответствии с условиями договора, а не когда должна быть поставлена услуга.
СообщениеДобавлено: Чт, июл 19 2012, 13:08
Не вижу смысла проставлять "дату, когда аванс должен быть уплачен в соответствии с условиями договора" в фактическом документе аванса. Скорее, эта дата должна быть в ТАПе.
Но дело Ваше. Мое дело предложить. :lol:
СообщениеДобавлено: Ср, авг 01 2012, 20:07
Вс, окт 17 2004, 11:34
Распишите поподробнее вашу конечную задачу и цепочку с указанием существенных полей. Например, сначала заводится ТАП. В нем заполняется поле Заказ. Потом приходит банковская выписка. Она выравнивает ТАП. Ждем урожая: поставки MIGO нет, счета MIRO тоже нет. Задача: хотим контролировать факт поставки через N дней после ... чего? банковской выписки?
Вариантов реализации полно: если это про капстрой - там PS. Если что-то другое - можно через ММ закупать. В этих модулях могут быть даты поставки этих самых услуг. В голом FI - как написал даркдак можно сделать. Если очень хочется видеть в одном документе и дату факта (дата проводки документа платежа) и дату плановой поставки - это уже на откуп вашей фантазии. Можете использовать разные датообразные поля. Можете писать хоть в текст позиции или заголовка.
Еще одна оговорка: что вы считаете датой закрытия аванса: получение материала или поступление счета? Между этими событиями может быть несколько дней с переходом месяца или даже года. Как вы хотите догадаться что аванс закрыт, если поставку уже получили, а счет - еще нет? Вам оно надо, весь ММ и PS в FI перетаскивать?
