Текущее время: Чт, сен 24 2026, 19:12
 Заголовок сообщения: НДС экспорт 0%
СообщениеДобавлено: Вт, июл 24 2012, 15:09
Вт, июл 17 2012, 11:29
Уважаемые коллеги!
Подскажите, плз, про экспортный НДС 0%.
Имеется схема J2 -> J7 -> JC
Все налоги включены в T007K в группу SHP.
Из того, что я вычитал на форуме и в документации настроил J2 так:
J2
MW1 0 76...98
ZUD -100 76..98
ZUK 100 76..95
Счёт 76..95 с управлением ОП, налоговая категория >
Счёт 76..98 с управлением ОП, налоговая категория >
Следующие налоги не описываю, поскольку дальше не могу продвинуться.
При MW1 = 0 после оплаты счёта дебитора программа RFUMSV50 не переносит налог, поскольку не может провести документ с нулевой позицией.
А если MW1 делать не нулевую, то это искажает выручку. К тому же, если я правильно понял, этот счёт должен быть с управлением ОП, а счёт выручки у нас без управления.
Поделитесь опытом: какая схема НДС для экспорта у вас используется и какая последовательность обработки?
 Заголовок сообщения: Re: НДС экспорт 0%
СообщениеДобавлено: Вт, июл 24 2012, 23:46
Ср, ноя 05 2008, 13:45
А Вы по форуму искали? По-моему достаточно информации.
СообщениеДобавлено: Ср, июл 25 2012, 18:01
Чего удалось добиться:
J2 -> J7 -> JC
76000095 > с упр. ОП
76000096 > с упр. ОП
76000098 > без упр. ОП
J2
MWS       20,000            140   100       MWR1
ZUD      100,000-           150   140       MWR2
ZUK      100,000            160   140       MWR3
MWS        76000095
ZUD        76000098
ZUK        90010070
J7
ZUD      100,000-           180   100       MWR5
ZUK      100,000            190   100       MWR6
MWS        76000096
ZUD        76000095
ZUK        76000098
JC
MWS      100,000            140   100       MWR1
ZUD      100,000            180   100       MWR5
MWS        76000098
ZUD        76000096
Последовательность действий
FB70 с кодом J2
Получаем
62010070   1.200   J2   AGD
90010070   1.000-   J2
76000095   200-   J2   MWS
76000098   200   J2   ZUD
90010070   200-   J2   ZUK
Оплата F-28
62010070   1.200-
После переноса с помощью RFUMSV50 получаем
76000096   200-   J7
76000095   200
и на счетах остаётся сальдо
76000096   200-   J7
76000098   200
Ввожу вторичное событие для документа дебитора на сумму 1200
После этого запускаю транзакцию J3RFUM26 по конкретному документу DR по налогам J2, J7, JC
Галка "База начисл." - снята
Без проверки ссыл.ключа БП - включена
Курс счёта X
Создать документ X
Не копировать бизнес-сферу X
Создать документ 0% X
Отсроченный НДС 0% X
При запуске формируется пакетный ввод, в котором создаётся документ с кодом проводки 40 по счёту 76000098, и, соответственно, выравнивание не получается. Если вручную поменять код проводки на 50, то документ нормально выравнивается.
Скажите, плз, что я делаю не так?
СообщениеДобавлено: Чт, июл 26 2012, 12:52
Вт, сен 26 2006, 12:20
не очень понял последний пост... откуда по 0% экспорт взялись ставки 20% и зачем ZUD , ZUK ?
посмотрите ноту 1073837 .
ну и проверьте настройку для RFUMSV50
Spro-Fin-GL(new)-periodic processing-report-sales\purch tax returns-deferred taxes: define deferred tax rule + assign deferred tax rules to company code
https://www.linkedin.com/in/dmitryovchinnikov/
СообщениеДобавлено: Чт, июл 26 2012, 14:17
Дмитрий, спасибо за ответ.
Сначала про настройки и ноту.
У нас версия SAP_APPL 605 0004 SAPKH60504, поэтому, если я правильно понимаю, нота не актуальна.
Правда я не понял где нужно делать п. 7),
7) Mark the value for the Tax code for which you want to transfer the 0% tax code as 'X' in the field TRFR_ZERO_TAX else if it is only for reporting leave the field blank.
поскольку в настройке FTXP такой галки нет, а в V_T007DT эта галка соответствует не Tax code, а правилу. Для правила эта галка установлена, правила БЕ присвоены.
Теперь про ZUD и ZUK.
Если я правильно понял, то как раз из-за проблем с проведением документов с нулевой ставкой и придумано решение, по которому налог/налоговая база "гоняется" через технические счета до момента, когда подтвердится или не подтвердится нулевая ставка по экспорту.
Если подтверждается, то 76...96 в моём примере должно выравниваться с 76..98, а если нет, то уменьшается выручка и начисляется НДС.
К сожалению, практика расходится с теорией :)
СообщениеДобавлено: Чт, июл 26 2012, 15:55
Эти коды налогов, по идее, должны быть в группе CSH. для экспорта же важен факт оплаты и именно поэтому вы используете RFUMSV50
фактура с кодом J2 у вас выровнена с оплатой?
на дату запуска RFUMSV50 у вас задолженность д.б. выровнена. результатом работы должен быть перенос с J2 на J7 ....
если этого нет, то к 26й рано переходить
попробую настроить у себя , может я чего-то не понимаю )
СообщениеДобавлено: Пт, июл 27 2012, 10:01
Дмитрий, доброе утро!
Да, я входящий платёж выравниваю со счётом-фактурой дебитора, после этого
1. запускаю RFUMSV50, переношу налог на новый счёт
2. Ввожу вторичное событие на всю сумму счёта-фактуры.
А ещё скажите, RFUMSV50 должна переносить налоги с нулевой ставкой? У меня эти пляски с бубном, в частности, из-за того, что RFUMSV50 у меня не переносит налог 0% .
СообщениеДобавлено: Пт, июл 27 2012, 12:45
Начнём с бизнес-процесса, а он поменялся ...
Исходя из актуального НК РФ , статья 165 читаем:
2) утратил силу. - Федеральный закон от 19.07.2011 N 245-ФЗ.
пункт 2 гласил, что обязательным документом для подтверждения экспорта была банк. выписка или др. документ, подтверждающий факт оплаты покупателем товаров\раб\услуг
http://otchetonline.ru/art/buh/11596-12567.html
Т.о. факт оплаты теперь не важен, а значит и программу RFUMSV50 не нужно применять
СообщениеДобавлено: Пт, июл 27 2012, 13:44
В Белоруссии требуется, вот и воюем :)
