Текущее время: Чт, сен 24 2026, 19:12
 Заголовок сообщения: FAGL_FC_VAL в разрезе контрагентов
СообщениеДобавлено: Вт, июл 24 2012, 16:55
Чт, ноя 13 2008, 13:40
Ув. гуру!
При проводке курсовой разницы с помощью программы FAGL_FC_VAL по контрагентам необходимо, чтобы курсовая разница отразилась отразилась в разрезе каждого контрагента. Это возможно? Подскажите, как это настроить? :shock:
 Заголовок сообщения: Re: FAGL_FC_VAL в разрезе контрагентов
СообщениеДобавлено: Вт, июл 24 2012, 18:24
Пт, июл 08 2005, 13:07
Можно поинтересоваться, зачем?
СообщениеДобавлено: Вт, июл 24 2012, 23:41
Ср, ноя 05 2008, 13:45
Можно сделать подокументно.
СообщениеДобавлено: Ср, июл 25 2012, 01:03
Ср, фев 01 2006, 16:49
Стандартный отчет (например FBL1N) показывает оценочную разницу для документов.
Про вывод сумм оценки в отчетах см. Note 879690 - Foreign Currency Remeasurement in ERP.
Там нужно поля из структуры BSBV добавить в T021S, сделать настройку в T044J и потом запустить программы RFPOSXEXTEND и BALVBUFDEL для перегенерации.
СообщениеДобавлено: Ср, июл 25 2012, 01:06
Plank написал:
Ага, про это в моем ЧаВо написано. :-)
СообщениеДобавлено: Ср, июл 25 2012, 11:02
ДОбрый день!
Нужно т.к - таковы требования законодательства: курсовую разницу необходимо отразить на контрагенте с целью закрытия расчетов во вн.валюте.
А подокументно - это по каждому контрагенту отдельный документ? Как это сделать?
СообщениеДобавлено: Ср, июл 25 2012, 11:05
Ср, авг 30 2006, 20:05
Подокументно - это по каждой позиции отдельный документ. Галочка в методе оценки (OB59). Номер переоцениваемого документа при этом пишется в текст документа переоценки.
Только я не уверен, что вам это нужно. Я бы сделал, чтобы FBL1N показывал оценочное значение, как описано выше.
СообщениеДобавлено: Ср, июл 25 2012, 11:49
Вт, сен 26 2006, 12:20
FILisiza написал(а):
ДОбрый день!
По контрагенту (на контрольном счёте контрагента) не получится. Только по счёту ГК с аналитикой контрагент через замещение, например.
https://www.linkedin.com/in/dmitryovchinnikov/
СообщениеДобавлено: Пт, июл 27 2012, 13:48
Ср, апр 18 2007, 07:27
Plank написал:
Насколько я помню, там предлагается вариант, когда в каждую ОП записывается оценочная разница.
Сделав отчет по ОП кредитора/дебитора можно вывести колонку "Оценочная разница" и таким образом увидеть балансовый остаток = сумма ОП + Оценочная разница.
Однако, здесь собака порылась. В колонке "Оценочная разница" хранится сумма последней переоценки за последний период.
Если я захочу увидеть за прошлые периоды, то не смогу этого сделать.
