Текущее время: Чт, сен 24 2026, 18:24
 Заголовок сообщения: Корректировка НН при дебетовом авизо (Украина)
СообщениеДобавлено: Ср, июл 25 2012, 15:19
Вт, окт 04 2005, 11:37
Коллеги, при проводке дебитового авизо из SD программа генерации НН формирует документ налоговой накладной вместо документа корректировки. У кого-нибудь вообще формируется корректировка или такая же проблема как у меня?
 Заголовок сообщения: Re: Корректировка НН при дебетовом авизо (Украина)
СообщениеДобавлено: Ср, июл 25 2012, 15:28
Ср, апр 18 2007, 07:27
Авизо в SD делал на основании SD-заказа или SD-фактуры ?
Надо делать на основании номера SD-фактуры.
СообщениеДобавлено: Пн, июл 30 2012, 15:10
BRILDI написал:
Сделал на основании SD-фактуры. Если делать пример в FI, то всё работает корректно, а вот если через SD, то корректировка не получается.
СообщениеДобавлено: Вт, июл 31 2012, 08:27
Опиши, как ты делал ?
СообщениеДобавлено: Ср, авг 01 2012, 14:29
Вт, июл 05 2011, 11:47
Обрати внимание на поле VBTYP сбытового документа-основания.
СообщениеДобавлено: Чт, авг 09 2012, 13:37
Вообщем, вопрос решился путём анализа нот + саповского документа "Create Tax Invoices F1Helps". Сейчас корректировка формируется только на Дебетовое авизо с изменением цены. Об этом говорится в ноте 1602225. Для того, чтобы создавалась корректировка необходимо чтобы выполнялись такие условия:
Дебетовое авизо создано в SD
Дебетовое авизо создано со ссылкой на Счёт SD
Цена материала в Дебетовом авизо отличается от цены этого же материала в Счёте SD
Все необходимые налоговые док-ты были созданые на счёт или на его выравнивание с оплатой
Я же делал пример, когда дебетовое авизо увеличивает только кол-во продаваемого ТМЦ и всё. Поэтому корректировка не создавалась.
Единственное, что я не нашёл пока информацию в Налоговом кодексе, где написано, что на изменение кол-ва налоговые накладные создавать не нужно. Ведь раньше-то нужно было...
Последний раз редактировалось Tkamax Чт, авг 16 2012, 16:27, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Чт, авг 09 2012, 14:32
Tkamax написал:
Единственное, что я не нашёл пока информацию в Налоговом кодексе, где написано, что на изменение кол-ва налоговые накладные создавать на нужно. Ведь раньше-то нужно было...
Якась фатамаргана!
Если изменяется Кол-во, а Цена остается прежней, то меняется НДС по всей накладной, а следовательно на это дело надо выписывать корректировку с признаком "Изменение кол-ва".
Выставляй реквест на САП.
СообщениеДобавлено: Чт, авг 16 2012, 16:50
Да, ты прав. Корректировка на изменение кол-ва должна быть. Надо писать в SAP.
