Текущее время: Чт, сен 24 2026, 19:12
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 18 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: Расширения при ведении контрагентов
СообщениеДобавлено: Пн, июл 30 2012, 07:49
Пн, май 28 2012, 07:31
В основных данных дебитора(тр xd03) есть вкладка "перейти к->Расширения->Активных(других)расширений нет".
Подскажите, пжлста, что это за расширения.. как их активировать?
 Заголовок сообщения: Re: ведение контрагентов
СообщениеДобавлено: Пн, июл 30 2012, 09:21
Ув. гуру, подскажите, пожалуйста
СообщениеДобавлено: Пн, июл 30 2012, 09:32
Ср, апр 13 2005, 10:54
Гляньте ноту 577502 - Enhancements without modification in customer master record
Подумал - решил. Решил - сделал. Если не сделал, то значит и не думал.
СообщениеДобавлено: Пн, июл 30 2012, 14:42
Спасибо=) очень интересная нота.
Но при реализации сразу же затык - создаю группу экранов дебиторов. для нее по вкладке "создать заголовки " добавляю поле.
Активировала бади..но поле не появляется.. Что может быть такое? Кто реализовывал может...
СообщениеДобавлено: Пн, июл 30 2012, 15:27
Вы должны активировать внедрение badi и метод интерфейса, который вы используете. т.е. у вас должно быть 2 активации. Проверьте.
 Заголовок сообщения: Re: Расширения при ведении контрагентов
И хоть расскажите, что вы делаете и что хотите получить.
СообщениеДобавлено: Вт, июл 31 2012, 07:08
Необходимо предоставить пользователю возможность ведения z-таблицы через основные данные контрагента.
Нпр, контрагент 111111 компания А, зависит на 10%(уставного капитала) от компании B, и на 3% от компании C. вот эти данные хотелось бы вести..
СообщениеДобавлено: Вт, июл 31 2012, 07:09
И спасибо Вам за ваши комментарии))
СообщениеДобавлено: Вт, июл 31 2012, 12:41
Подскажите, как активировать CUSTOMER_ADD_DATA_CS - ругается на то, что необходимо создать фильтры
СообщениеДобавлено: Вт, июл 31 2012, 20:06
Ср, фев 01 2006, 16:49
Вы пользуетесь не тем инструментом. Есть стандартные деловые партнеры (тр. BP), там есть "отношения", в этих отношениях ведется много дополнительной информации. ДП хорошо интегрированы с дебиторами и кредиторами, можно создавать ДП автоматически, при создании дебитора и вести там руками все данные о взаимозависимости.
Вы случаем не ТЦО делаете?
СообщениеДобавлено: Ср, авг 01 2012, 07:39
Оно самое - ТЦО. Думаю, для многих актуальна эта проблема будет..
Вы реализовавали через BP?
СообщениеДобавлено: Ср, авг 01 2012, 09:18
Чт, июл 19 2007, 07:04
Effa написала:
Оно самое - ТЦО.
А что это вообще такое? :oops:
СообщениеДобавлено: Ср, авг 01 2012, 09:23
Да, реализую на ДП.
ТЦО - Трансфертное ценообразование: подход к налогообложению прибыли вместо мертворожденной 40 ст. НК РФ.
СообщениеДобавлено: Ср, авг 01 2012, 09:25
это ФЗ №227 о трансфертном ценообразовании.
А что для этого сделать надо - описывала выше..по крайней мере на настоящий момент=)
СообщениеДобавлено: Ср, авг 01 2012, 09:36
Ув. Plank, а ДП как создаете? через тр bupt?..с этим не сталкивалась еще...
помогите разобраться, пжлст,
и как потом интегрировать c xd03(02), xk03(02) ?
