Текущее время: Чт, сен 24 2026, 20:58
 Заголовок сообщения: Определить функциональный объем по FI
СообщениеДобавлено: Вт, июл 31 2012, 08:59
Пт, янв 14 2011, 08:34
Дали задание на полдня. Перед глазами только предварительный контур проекта Типа такого: единый план счетов с возможностью расширения. Пока одна компания, но должна быть возможность вести учет в нескольких. И т.д. И никакого опыта в данном вопросе.
Пожалуйста, направьте в нужном направлении: как подробно описать, где можно посмотреть пример, вообще, какие знания и где брать. Один пример нашла, но там буквально 4 строчки. Как то маловато будет.
Примерно напрашивается следующее.
1 Главная книга
1.1. Единый план счетов согласно РПБУ и МСФО
1.2 Возможность доввести аналитику по балансовым счетам
1.3 Ведение операций в нескольких валютах
1.4 Централизованная база дебиторов, кредиторов, банков
1.5 Учет денежных средств по банкам и расчетным счетам
1.6 Интеграция с системой Клиент-банк
1.7 Управление банковскими операциями
1.8 Консолидация ( это при расширение до нескольких компаний)
1.9 Отченость
1.9.1 Журналы-ордера, ведомости
1.9.2 Баланс
1.9 3 Отчет о прибулях и убытках
1.9.4 Отчетность по РПБУ и МСФО
Ну и так далее по НДС, по SL, AA, CO
Или подтвердите мои рассуждения или покритикуйте, пожалуйста.
 Заголовок сообщения: Re: Определить функциональный объем по FI
СообщениеДобавлено: Вт, июл 31 2012, 20:08
Ср, фев 01 2006, 16:49
Убил бы...
СообщениеДобавлено: Сб, авг 04 2012, 19:48
Вс, окт 17 2004, 11:34
Не очень понятно, в чем именно вопрос:
1. Как подробно описать? - Вам следует указать степень подробности. Можно, например, скопипастить много чего из pdf-брошюр на сайте САП СНГ. Причем как из бухгалтерских, так и отраслевых.
или
2. Где можно посмотреть пример? - в IDES либо в демо-примере пресейлов САП СНГ, которые вам впаривали лицензии.
или
3. Какие знания и где брать? - http://help.sap.com и тренинги серии АС - про базовые настройки, про особенности национального бухучета - лучше http://service.sap.com и тренинг ACRUS. Много интересного попадается в хелпах на узлы и конечные транзакции в IMG.
или
4. Что я (Олюшенька) еще забыла? - по этому вопросу я (Седло) солидарен с уважаемым Планком.
