Текущее время: Чт, сен 24 2026, 16:19
 Заголовок сообщения: проводки по налоговым кредиторам
СообщениеДобавлено: Вт, июл 31 2012, 18:37
Вт, июл 31 2012, 18:31
Уважаемые господа!
Ситуация такова: при [s]постировании[/s] вводе проводок по налоговым [s]вендорам[/s] кредиторам в ряде случаев предлагается подтвердить КБК, ОКАТО и проч. информацию, необходимую для перечисления средств в бюджет. А в ряде случаев такой запрос не появляется, но при выгрузке п/п с помощью транзакции F110 какие-то КБК проставляются: подскажите, какие настройки сбиты для тех [s]вендоров[/s] кредиторов/типов проводок, где выбрать КБК не предлагается.
Надеюсь, объяснила нормально :)
Последний раз редактировалось darkduck Ср, авг 01 2012, 12:26, всего редактировалось 2 раз(а).
в русском САПе тоже есть своя устоявшаяся терминология
 Заголовок сообщения: Re: проводки по налогам
СообщениеДобавлено: Вт, июл 31 2012, 20:00
Ср, фев 01 2006, 16:49
Русский САП использует для определения "налоговых кредиторов" идентификатор текста 'P101' в основной записи кредитора, ракурс по БЕ. Настройка, тр. OBT5. Проверьте текст с таким ID в ОЗК.
СообщениеДобавлено: Ср, авг 01 2012, 11:55
Спасибо за ответ! попробуем исправить
 Заголовок сообщения: Re: проводки по налоговым кредиторам
СообщениеДобавлено: Ср, авг 08 2012, 12:21
Ср, окт 19 2011, 09:48
Подскажите пожалуйста, а в какой таблице хранится текст, который ставится в текстовое поле P101 ?
СообщениеДобавлено: Ср, авг 08 2012, 18:23
Зачем лезть в таблицу? Посмотреть текст можно через ФМ READ_TEXT
У Русского САПа это сделано так (см. ФМ J_3RF_PDOC)
MOVE LIFNR TO TNAME.
MOVE P_BSEG-BUKRS TO TNAME+10.
CLEAR LINE.
CALL FUNCTION 'READ_TEXT' "read text
ID = 'P101'
LANGUAGE = 'R'
NAME = TNAME
OBJECT = 'LFB1'
IMPORTING
HEADER = THEAD
TABLES
LINES = LINE
EXCEPTIONS OTHERS = 8.
Для справки, таб. STXH и STXL.
